Forfatter Emne: Placering af føler i VVB  (Læst 8697 gange)
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Dato: Okt 20, 2013, 18:58 »
Min vandvarmer metro vandvarmer 110 l type 644C er købt brugt, og jeg har efterfølgende total adskilt, renset, isat ny anode og pakning, nu er den som ny... Der er 2 dykrør i beholderen hvor det ene er til el føler....... Men de er (dykrørene) kun ca 40 cm dybe og mit ønske er at have føleren placeret i toppen af beholderen...
Har læst der i toppen af beholderen (gemt under isoleringen) sidder en muffe med 3/4 " prop beregnet til cirkulation ...
Måske kan man via et dykrør placerer temp-føleren der ????????
Nogen der ved noget ? Eller ligefrem benytter sig af denne (mulighed) ???
Mit ønske er at få placeret føleren så højt som muligt:     se vejledning fra NBE  Punkt 5:
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
   Håber linket virker .... Venligst Michael    :-)
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Sv: Placering af føler i VVB
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2013, 19:04 »
det kan du godt gøre men du risikerer at vandet når temperatur i toppen og det er halvkoldt i bunden og du dermed har en mindre kapacitet i din beholder. mvh erik
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2013, 20:12 »
Ja, det har jeg forstået Erik ...(min bedre halvdel elsker lidt køligere vand)
Spøg til side, hvordan med det praktiske (montering af føler) ???
Spørger fordi, jeg efter at have gennemlæst stokerforum og stokerproforum tror det er den bedste placering !!!
 hvis jeg vil opnå en rolig opvarmning af VVB , når der køres VVB prioritering på styring, og mit forbrug af varmt er "moderart"
Ps. Min VVB og kedel BS 1016 semi står stadig umonteret på gulvet i værkstedet... Kun fordi jeg er ved at tømme skuret for træ, som brændes i min gamle OT 28 kombi kedel monteres med brænder Woody 16 Kw... Tror jeg ombygger brænderen til 10KW (kræver dog en omfattende udskiftning : brænderhoved, bagplade blæser m.m.) Hvis det kan svarer sig ???
Må nok også udskifte min 4.99 styring til 10
Glæder mig til at komme i gang, kom gerne med indput til hvordan jeg gør det bedst :-)  på forhånd tak Michael
« Senest Redigeret: Okt 20, 2013, 20:23 af 347Michael »
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Okt 20, 2013, 20:42 »
Er det ikke lige meget om den sider i toppen eller bunden , du har jo bare hæve min diff under VVB til feks 15 grader i Steden for 10
« Senest Redigeret: Okt 21, 2013, 08:37 af Bjarne Larsen »
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2013, 22:42 »
du monterer bare en følerlommei den 3/4 gevind der er i toppenden går direkte i brugsvandet,med hensyn til ændringen af brænder kan du bare gå ind i menuen og sætte den til 10kwh.du skal nok alligevel ind og ændre for mange af dem står til 20 kwh når man får dem,du har lidt længere herd hvor der kan ligge lidt aske,men så må du hellere ofre en kompressorrens .mvh erik
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #5 Dato: Okt 21, 2013, 06:06 »
Du vil få meget mindre varmt vand til rådighed hvis føleren sidder i toppen. Der hvor Metro har lavet følerlommerne er optimalt, hvis du så vil have mere eller mindre varmt vand så styrer du det bare med temperaturen i styringen.  ^-^
Det er ikke optimalt at skrue brænderen ned til 10kw uden at få den tilpasset, altså skåret af og justeret blæser, eller få ny blæser, der vil være alt for meget sekundær luft som køler og sænker virkningsgraden :'(
I perioder har jeg et stykke hårdt presset rockwool under herden, det lukker for de to yderste rækker huller, der kan godt samle sig lidt aske på brænderen. men det fikser kompressorrens ;)
MVH. Kenneth
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
« Svar #6 Dato: Okt 24, 2013, 17:40 »
Reglen mht til føler i vvb er at den skal 2/3 dele op i beholdere. Og metro er så smart at deres følerlommer plejer at være 2/3 dele dybe :)
Offline JPC
« Svar #7 Dato: Okt 24, 2013, 19:04 »
Jeg satte bare min fast på den føler der er i min VVB med et par stribs og skubbede den på plads igen det fungere fint :)
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/
« Svar #8 Dato: Okt 24, 2013, 22:19 »
hej kenneth kan du sige mig hvad forskel der er om man sætter den til 10kwh.og kører 100% eller den står til 16kwh. og sættes til at køre max 60 % og udskiftning af blæser til hvad det er den samme blæser man bruger til begge. mvh erik
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #9 Dato: Okt 25, 2013, 05:45 »
Hej Erik,
Ca. 0,4 kW  ;)
...60% af 16 er 9,6  :D :D
Spøg til side...
I udgangspunktet er der ikke nogen forskel, men det er ikke helt korrekt.
10 kW reguleret i 10-100% giver 0,11 kW pr. step, mens 10 kW reguleret i 10-60% giver 0,20 kW pr. step.
Altså en regulering i ca. dobbelt så store step og dermed en dårligere regulering.
Det samme gør sig gældende med blæserens aktuelle luftmængde.
Så kan man så diskutere om hvor stor indflydelse det reelt har på driftøkonomien.
Den største reelle forskel på en 10 kW og en 16 kW brænder er størrelsen af herden, der igen er bestemmende for hvor langt ned i drift brænderen kan køre samt kvaliteten af forbrændingen når den ikke kører 100%.
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #10 Dato: Okt 25, 2013, 19:36 »
Hejsa hvor højt skal føleren da op i vvb da?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
