Forfatter Emne: Metro Vandvarmer Combi 300l  (Læst 8303 gange)
Offline smunch
  • BS1016 16 KW BioComfort 4,99 250m2
« Dato: Okt 21, 2013, 19:16 »
Hej på forum
Jeg har fornyligt skiftet fra en gammel støbejernskedel til en ny BS1016. På den gamle kedel var det ikke noget problem at køre med en temperatur på fremløbet på 50 grader. Den ny kræver jo lidt mere for at kunne holde en anstændig temperatur på skorstensrøgen.    :'(
Imidlertid oplever jeg nu at det varme brugsvand er blevet ulideligt varmt  :(
Jeg var ellers af den overbevisning at termostaten i Metroen både styrede temperaturen ved elopvarmning og ved opvarmning fra fyret. Termostaten klikker når man skruer på den - så jeg formoder at den virker. Termostaten er forbundet med en pumpe på fyrets fremløb og burde vel kun kalde på varmt vand når brugsvandtemperaturen faldt under den indstillede temperatur på termostaten.
P.t. er jeg så også belastet af en tilsyneladende defekt termostat i vor blandebatteri i vort primære badeværelse - så vi oplever det varme vand ekstra meget p.t. men derudover frygter jeg lidt at der aflejres unødigt meget kalk i Metroen.
Hvad går galt?
smunch
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2013, 19:29 »
Har du en ventil på vvb?
Er det den samme pumpe som radiator/ gulvvarme bruger?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2013, 19:37 »
Så vidt jeg ved kan termostaten i vvb ikke styre både elpatron eller ekstern enhed på en gang
U-herd med skamol
V7 styring
Offline smunch
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2013, 19:42 »
Hej Bon Scott
Ingen ventil og det er en separat pumpe.
Jeg tror jeg vil kontakte Metro for at høre nærmere for jeg har også en idé om at termostaten kun virker på el-delen.
Tak for svar.
smunch
Offline smunch
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2013, 19:44 »
Og hvis det er tilfældet at termostaten kun virker på el-delen - så er vi vel ude i noget shunt eller en blandesløjfe for at styre det varme vand ?
smunch
« Svar #5 Dato: Okt 21, 2013, 19:57 »
Jo, i nogle Metro vandvarmere kan man skifte mellem sommer- og vinterdrift.
I sommerdrift giver termostaten spænding til el-patronen, i vinterdrift giver termostaten spænding til en ekstern enhed (magnetventil eller pumpe).
Hos smunch er vinterdrift øjensynligt sat til en cirkulationspumpe som så er udtænkt som start/stop af flow af centralvarmevand gennem VVB'en.
I mange tilfælde vil det dog ikke virke, da cirkulationspumpen i selve vaymesystemet kan "presse" vandet gennem cirkulationspumpen til VVB'en.
Skift cirkulationspumpen til en termostatventil med fjernføler (som så placeres i dykrøret på VVB'en) eller skift cirkulationspumpen til en 2-vejsventil samt en VVB temperaturføler til styringen.
Offline smunch
« Svar #6 Dato: Okt 21, 2013, 20:07 »
Der var da lidt at tænke over.
Gad vide om en 4,99 Bio Comfort kan håndtere det sidste forslag ?
smunch
« Svar #7 Dato: Okt 21, 2013, 20:11 »
Nej desværre, en v4.99 kan ikke køre VVB-styring  ???
Offline smunch
« Svar #8 Dato: Okt 21, 2013, 20:26 »
Når Mhes skriver termostatventil med fjernføler:  Tænker du så på eksempelvis en Danfoss RA 2992 ?
smunch
Offline N P K
« Svar #9 Dato: Okt 21, 2013, 20:45 »
Kunne en to vejs ventil ikke bare styres af termostat i vvb hvis den altså kan styre noget eksternt udstyr
Altså i stedet for den pumpe der er nu
« Senest Redigeret: Okt 21, 2013, 20:47 af Bon Scott »
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #10 Dato: Okt 21, 2013, 20:46 »
Jeg tænker på sådan en her http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2102/s/dvc-ventilhus-lige-3-4/category/305/
...med sådan en her på http://www.dvcenter.dk/ventiler-stophaner/shunt-ventiler/dvc-termostat-20-60-gr.html
Eller som Bon Scot skriver, en 2-vejs ventil med en 230 VAC aktuator.
« Senest Redigeret: Okt 21, 2013, 20:48 af MHES »
Offline smunch
« Svar #11 Dato: Okt 21, 2013, 20:59 »
Spændende
Det kigger jeg lidt nærmere på.
Tak for indlæg.
 :D
smunch
« Svar #12 Dato: Okt 21, 2013, 21:03 »
En elektrisk 2-vejs ventil med 230 VAC aktuator kunne være sådan en her http://www.dvcenter.dk/ventiler-stophaner/motorventiler/motorventil-2-vejs-3-4.html
Spændende
Tak for indlæg.
 :D
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
