Forfatter Emne: 3-vejs VVB ventil driller  (Læst 13409 gange)
Sv: 3-vejs VVB ventil driller
« Svar #15 Dato: Okt 27, 2013, 17:15 »
Nej jeg kan ikke give dig nogen forklaring på hvordan du får 230 volt (spændingen mellem fase og nul i Danmark) til at blive 400 volt  ;)
Måske du har målt jævnspænding og set noget spænding oplagret på en kapacitet, spids-nul spænding på en 230 VAC er 325 volt, men alt derover kræver en transformator  ;)
Sorry, men sådan er fakta med strøm  ;)
Nu er jeg også kun en dum rat-holder, der kun kan finde ud af det mest basale med en Fluke, men fred være med det.
Det ændrer ikke på at at jeg oplevede stort set det samme i går da jeg monterede min 3-vejsventil, og dum som jeg er, kigger jeg ikke så meget i brugsanvisningen, men regner med at brun er fase, blå er nul, og sort er signalet fra styringen. Men da skidtet ikke ville funke målte jeg efter, og fik samme resultat som øverst beskrevet. Frem med brugsanvisningen, og derefter bytte om på blå og sort. Kan du give mig en logisk forklaring på det? Det var bare det jeg først antog da Fluke'en viste knap 400 da jeg målte mellem fase og signal inde i V. 10 styringen...  ???
Mit fyr kører på sin egen 1-polet + nul gruppe, hvor fyrets komponenter bliver forsynet fra.
Offline brian.andersen
« Svar #16 Dato: Okt 27, 2013, 19:25 »
Hvis vi måler på fase og signal (mens der er power på signal) => 2 faser og 400V. eller har jeg sovet i timen??
/Brian
uanset dette har jeg ikke haft problem siden en direkte forbindelse fra tavlen. Styringen kom i øvrigt med 230V ledning monteret uden jord... måske jeg bare skal sætte en schuko adapter på.
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
« Svar #17 Dato: Okt 27, 2013, 19:30 »
Hej Brian,
Jeg skal ikke kunne afgøre om du har sovet i timen, men en signalledning bliver ikke til en fase  ;)
Hvis du har en styring der er tilsluttet fase og nul, vil alle 230 volt udgange (signaler om du vil) have det samme potentiale som fasen.
Du kan betragte udgangene i styringen som relækontakter der sluttes til fasen.
Lad os slå det fast med syvtommersøm....
...for at få 400 volt i et elforsyningsnet i Danmark, skal man bruge to faser, og det vel at bemærke to faser som el-værket laver  ;)
Der "opstår" ikke faser inde i styringen.
/Brian
« Svar #18 Dato: Okt 27, 2013, 20:32 »
Takker, nu er jeg vågen og klar  ;)
Blot for min øvrige forståelses skyld. 3 vejs ventilen, fungerer den ved at der er en standard indsttilling (=VVB), og når der kommer signal på blå ledning, skifter ventilen til drift. Når signalet forsvinder går ventilen tilbage til startindstillingen.
/Brian
« Svar #19 Dato: Okt 27, 2013, 20:39 »
Go' morgen Brian  ;)
Jeps, sådan virker den, eller stik modsat  ;)
...det kommer an på hvordan du monterer de to afgange, VVB og husopvarmning.
Jeg ville jo nok vælge den modsatte driftform, af den simple grund at ventilen normalt vil stå den meste tid i stilling "husopvarmning" og kun kort tid i stillingen "VVB-opvarmning".
/Brian
« Svar #20 Dato: Okt 27, 2013, 20:45 »
Var lige nede i kælderen og kigge. yep den er vendt om i forhold til mit eksempel fra før.
Meget begrænset hukommelse her søndag aften. :)
bedste hilsner
Brian
