Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Woody 16kw OPOP
Startet af kimmer, Mar 27, 2008, 15:59
0 Brugere og 2 Gæster læser dette emne.
kimmer
Hej Tn,
Mange tak, så blev jeg da lidt klogere :)
God aften.
Kim
kimmer
Nu kører fyret nogenlunde, men jeg synes ikke jeg kan få asken væk ? hver dag skal jeg fjerne aske..
Kan der være for meget fugt i pillerne ? eller ? Jeg bruger Statoil HP piller..
Måske jeg skulle skifte til barlinek måske ?
kimmer
MHES: Hvis du har tid, må du gerne se på denne graf jeg har lavet med freeware programmet, som du kan se går fyret ud og bruger så eltænderen flere gange om dagen.. den har sammenlagt været brugt 4 timer på snart 3 uger, det er vidst lige i overkanten hva ?
Billede: http://kimmer.eu/pillefyr.jpg
MHES
Citat fra: kimmer Dato Feb 10, 2008, 18:49
Hej Kim,
Dit billede siger ikke så meget, da det blot er en graf fra kl. 19.44 til kl. 19.55, i hvert tilfælde da jeg kikkede på det.
Du skriver at du har brugt gløderøret i 4 timer på 3 uger, det er 4*60 minutter = 240 minutter på 21 dage, eller 11,4 minutter om dagen.
En opstart tager normalt 3-5 minutter, så det er ca. 3 opstarter i døgnet, hvilket vel er helt OK.
Hvordan er din brænder styret, er den sat til at køre altid ?
...eller er den styret af et tænd/sluk ur ?
...eller det indbyggede "ur" ?
kimmer
MHES: se gerne den nye graf: http://pillefyr.kimmer.dk
Hvad synes du om den ?
MHES
Citat fra: kimmer Dato Feb 18, 2008, 12:21
Hej Kim,
Jeg svarer lige her, så kan andre også følge med :) du er selvfølgelig velkommen på PM også  ;)
Du har ændret noget kl 19:00 i går, og det ser bedre ud efter den ændring, men kan stadig optimeres.
Skriv lige hvad du ændrede fra og til, så er det nemmere at følge med.
kimmer
Jeg ændrede fra 25-100-10 til: 40-30-0
Kim
kimmer
Se evt. ny graf..
http://pillefyr.kimmer.dk/index.html
Det er som om lyset falder lidt rigeligt her til sidst ?
MHES
Citat fra: kimmer Dato Feb 18, 2008, 19:40
Se evt. ny graf..
Hej Kim,
At lyset falder har ikke noget med PID'en at gøre, det kan have med tilstoppelse af herden at gøre eller simpelthen snavs på føleren.
Det ser ud til at en kraftig reduktion af I-ledet hjalp, og din forøgede P-del har ikke gjort skade.
Prøv at reducere I-delen endnu mere, om nødvendigt kan du øge P-delen lidt.
Jeg ville prøve med:
40-20-0 og hvis det ikke er godt nok så 50-15-0, men prøv at lade det virke i 1/2-1 døgn før du ændrer igen.
kimmer
Jeg prøver lige 40-20-0, så vender jeg tilbage i morgen.
Tak.
Kim
kimmer
Så MHES, så har jeg prøvet i et godt stykke tid, hvad synes du ?
Kim
MHES
Citat fra: kimmer Dato Feb 19, 2008, 14:24
Kim
Hej Kim,
Hva' syn's du selv ?
...det er sgu' da ik' så ringe hva' ?
Hvad sker der kl. 11:30 ?
...du får et ordentligt dyk i kedel temp.
Har du hævet setpunktet kl. 15:00 ?
Jeg mener at du kørte 55 grader, nu er den 60 grader, og der er et spring omkring kl. 15:00.
Hvis du vil justere mere, ville jeg sænke I-delen yderligere og evt. hæve P-delen lidt.
F.eks. 40-15-0 og hvis det bliver for sløvt, så 45-15-0.
Men helt grundlæggende, så er det ik' så ringe  ;)
kimmer
Det ser meget fint ud nu ihvertfald.
Kl 11.30 demonterer jeg føleren og sætter den på igen med termisk pasta samt alutape, og en ny rørisolerings skål... det blev den så 5 grader varmere af.. så den er mere stabil nu.. så jeg satte den 5 grader op, idét vandet blev for koldt ved 55...
Jeg prøver 40-15-0 istedet :D
Kim
MHES
Citat fra: kimmer Dato Feb 19, 2008, 16:41
Kim
Hej Kim,
Tillykke, du er snart udlært "pillebrænder optimerings ekspert"  :D :D
Stabile input-signaler er ligeså vitale for at en reguleringsprocess fungerer optimalt, som korrekte regulerings parametre.
At sikre en god termisk forbindelse mellem temperatur-føleren og mediet (vandet) er en forudsætning for god regulering.
Prøv lige at efterrationaliser lidt over hvad du har gjort....
- Observation af brænderens kørsel over en tilstrækkelig lang periode
- Analyse af hvad det er der sker når der er udsving (løber temperaturen over/under setpunktet, er effekten for længe om at komme op/ned osv.)
- Justering af P-I-D parametre udfra analyse
- Observation af resultatet over en tilstrækkelig lang periode
- Analyse af effekten af ændringen
- Ny justering af P-I-D parametre udfra analyse
- osv.
Efterhånden som man kommer tættere på en optimal regulering, skal man kun foretage ændringer på ét parameter ad gangen, og nøje stydere resultatet over en periode, ingen forhastede beslutninger.
Der er simpelt og effektivt, når bare man følger ovenstående..... :)
Tillykke med resultatet  ;)
kimmer
Jeg takker mange gange, dejligt med en hjælpende hånd når det så sortest ud :D
Hav en god aften.
Kim
