Forfatter Emne: Alarm ud/indgang på vakuum transport  (Læst 4806 gange)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Dato: Okt 27, 2013, 19:10 »
Der er en alarm ud eller indgang på printet i styringen til vakuum suget, er der nogen der ved om den kan kobles sammen med fyret så man evt. Kunne få alarmen i stokerkontrol  :)
Kenneth Staal Egebech
Offline lnlaursen
Sv: Alarm ud/indgang på vakuum transport
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2014, 18:26 »
Hey.
Fandt du ud af om dette kunne lade sig gøre?
Står nemlig i samme situation,så er lidt nysgerrig...
Mvh.  Lau
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2014, 22:01 »
Nej desværre det har været lidt dødt med svar.... Har silomåler på styring men den kører som vinden blæser, så stokerkontrol gir først alarm når siloen er tom  >:(
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2014, 22:02 »
hvad har du sat min og max cm i siloen til ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2014, 07:44 »
35 i min og 106 i max
Den "fylder" magasinet i styringen og retter silo indhold til 180 kg
Men når vakuum suget løber tør for piller og fyret begynder at tømme magasin tæller styringen simpelhen bare ikke ned den begynder først når den er under halv fyldt  >:(
Offline lnlaursen
« Svar #5 Dato: Jan 25, 2014, 10:36 »
Okay... ja det lyder da som en dårlig investering så men mon ikke nbe kan svare på det ang. alarm...
« Senest Redigeret: Jan 25, 2014, 10:37 af lnlaursen »
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #6 Dato: Jan 25, 2014, 11:01 »
Jens kunne jo også tilføje i stokerkontrol en alarm grænse fra silomåler så man valgtfrit kunne angive hvor mange cm fra silomåler før alarm
Offline lnlaursen
« Svar #7 Dato: Jan 26, 2014, 19:46 »
Ja det er rigtigt men det kunne osse være rart at den gav alarm med tom for træpiller f.eks. hvis slangen stoppede eller noget så den ikke kan tage piller ind...
Ihvertfald en måde så man fik det at vide...
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #8 Dato: Jan 26, 2014, 21:29 »
Præcis
For det er jo ikke et billigt stykke legetøj man tilkøber til fyret, så der burde blive en bedre kommunikation mellem de 2 styringer
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #9 Dato: Aug 31, 2014, 08:37 »
Bare en opfølgning på denne tråd.... Stokerkontrol 3.5 giver mulighed for alarm ved valgfri længde fra silomåler... ;D helt perfekt
