Forfatter Emne: Justering af 10Kw på V10 styring  (Læst 34196 gange)
Offline Schou1984
Sv: Justering af 10Kw på V10 styring
« Svar #60 Dato: Nov 02, 2013, 12:04 »
Okay. Nu er jeg på 10.045, og reguleringen køre igen! :) Nu har jeg fået to alarmer på ingen brændsel? Snegl ydelsen fungere stadig sådan her ikk? Lavere tal flere piller
« Svar #61 Dato: Nov 02, 2013, 12:25 »
Snyd ikke med pille afvejningen, det laver flere problemer end det løser.
Juster min drift effekt op så flammen er lige så lang som herden i 10% drift.
« Svar #62 Dato: Nov 02, 2013, 15:10 »
Forkert  ;)
1 skridt frem og 2 tilbage, fører til at du er kommet et skridt tilbage  ;D
Ja læste det godt Michael :-) Vi må tage et skridt tilbage :)
Så længe det ikke et 2 skridt tilbage går det nok
Ikke forstået sådan at 10.045 var skidt
Men hvis man altid går 1 skridt frem og 2 tilbage føre det ikke rigtig til noget  :P
Offline Schou1984
« Svar #63 Dato: Nov 03, 2013, 12:27 »
Så har jeg lavet afvejning i går aftes, justeret min ydelsen på sneglen lidt op (1.2), og det har kørt hele natten. Så gik den i fejl på ingen brændsel imorges, trods piller i skålen? Har tørt Lux føleren af også....
« Svar #64 Dato: Nov 03, 2013, 12:44 »
Der kan være to årsager til fejlmeldingen "Ingen brændsel".
 - Der mangler piller på et tidspunkt så bålet går ud
 - Der er noget galt med fotocellen
Det første kan igen opdeles i to forskellige scenarier.
 - Pilledoseringen er for svingende
 - Minimum ydelsen i 10% last er for lille
Nu ved vi positivt at håndteringen af fotocellen har "drillet" i tidligere versioner af softwaren og da du ikke bruger sidste stabile version, ville jeg råde dig til at opdatere til 10.0463 ikke 10.0465.
I 10.0463 kan man justere fotocellens følsomhed og det kan måske hjælpe dig.
Mht. din fejl i morges, så tyder det på at ilden er gået id under drift, hvilket igen tyder på at din min ydelse kW er for lav.
Offline Schou1984
« Svar #65 Dato: Nov 03, 2013, 13:10 »
Okay, og for lige at skære det ud i pap: Min ydelsen, det er under snegl ikk? :-)
Den sidste stable version, skal den smides på med SD kort
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #66 Dato: Nov 03, 2013, 13:16 »
ja det er den under sneglen der er min ydelsen :)
ja det skal på et sd-kort og pt er det 10.0463 :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Schou1984
« Svar #67 Dato: Nov 04, 2013, 00:06 »
Okay, har fået det op at køre nu  ;D
Tusind tak for hjælpen alle sammen!
Det er en kæmpe hjælp med sådan et forum her, især for nybegyndere! Lækkert med så mange eksperter  ;)
