Forfatter Emne: Justering af 10Kw på V10 styring  (Læst 34794 gange)
Offline Schou1984
Sv: Justering af 10Kw på V10 styring
« Svar #15 Dato: Okt 31, 2013, 14:52 »
Okay, hvordan er det med den nyeste software til styringen, kan jeg smide den på direkte fra den version jeg har nu?
Anlægget:
72 vacuumrør på taget (sun comfort styring)
Pumpe til solvarmen
Cirkulationspumpe (se billede)
Temp føler VVB
Temp føler på returen
Temp føler kedel
(ellers de temp følere som standard er)
2 stk 3-vejs motorventiler
300L VVB
Shunt (se billede er ikke sikker)
Ingen iltsyring eller røgtemp.
Gulvarmen i badeværelse køre sammen med radiatorer og håndklædetøre
Nej har ikke selv lavet noget, det er lavet af jysk varmeservice v. jes lykkegaard. Så tror skam det hele er iorden :o)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #16 Dato: Okt 31, 2013, 14:58 »
ja det kan du godt så det er bare på med den nyeste ver ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #17 Dato: Okt 31, 2013, 15:10 »
så vidt jeg kan se ud fra det billede så kan den første 3 vejs ventil lukke af så der ikke pumpes vend gennem kedel ?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #18 Dato: Okt 31, 2013, 15:51 »
Hej René,
Super, det er lavet helt professionelt  ;)
Den ene 3-vejs ventil (den nærmest fyret) styrer om der tages varme fra kedlen eller fra VVB'en.
Det bruges om sommeren til at sikre mod overophedning af VVB'en og for at kunne udnytte overskudskapaciteten fra solfangeren.
Den anden 3-vejs ventil (den længst væk fra fyret) styrer om fyret skal opvarme VVB'en eller huset.
Jeg forestiller mig at 3-vejs ventilen nærmest fyret er styret fra SunComfort styringen og at den længst væk fra fyret er styret af fyrets styring.
Pumpen er jeg ikke sikker på, men den burde kunne køre både på signal fra fyret og på signal fra SunComfort'en.
Så skal du bare lige have sin software opdateret til nyeste version, så kan vi komme videre.
Anlægget:
Pumpe til solvarmen
Temp føler VVB
Temp føler kedel
300L VVB
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #19 Dato: Okt 31, 2013, 16:10 »
Spændende med sammenkobling af solvarme og pillefyr - den var helt blæst forbi mit hoved... Snakker de 2 styringer så meget sammen, at de 2 3-vejs ventiler ikke kan stå i en stilling hvor pumpen blot cirkulerer vandet i sin egen lille sløjfe?
Mht til reguleringen Michael:
Citér
Hej Steffen,
Sorry, men jeg kan altså ikke se den hidsige regulering  ;)
Der er en kraftig stigning ved opstart og ved VVB-drift, men under den almindelige opvarmning giver en forøgelse fra 15% til 30% ved et temperaturfald på 10oC.
Det opnår du alene med en P-faktor på 1,5 som vel må anses for at være rimelig lav  ;)
I mit verdensbillede er der ikke noget problem med reguleringen, udover at den ikke kan regulere langt nok ned  ;)
Det er jeg helt enig i, men hvad så med det hop der skete nu her i eftermiddag kl 15.26? I-delen må være lille da kedeltemp har været over mål i et stykke tid. ydelsen har lagt på min i et stykke tid. kedeltemp falder til 2grader under de ønskede 70grader, og reguleringen rykker ydelsen op på 65% fra de 15% i minimum ydelse... - Hvorfor?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
« Svar #20 Dato: Okt 31, 2013, 16:27 »
Sammen koblings diagrammer kan findes her http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
« Svar #21 Dato: Okt 31, 2013, 16:53 »
Hej Steffen,
Ser vi på samme installation ?
Jeg kan ikke genkende det du beskriver  ???
Jeg ser her http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=schou1984
Og der er ingen spring kl. 15:26  ???
Citér
Hej Steffen,
Mvh Steffen
Offline Schou1984
« Svar #22 Dato: Okt 31, 2013, 17:39 »
Sidder der en SD kort læser inde i styringen?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #23 Dato: Okt 31, 2013, 17:44 »
Ja det gør det tag højre side dæksel af ved at fjerne de 4 skruer så er kort læser oppe i hjørnet
« Senest Redigeret: Okt 31, 2013, 17:47 af Bon Scott »
V7 styring
Offline Schou1984
« Svar #24 Dato: Okt 31, 2013, 17:48 »
Super tak for det, og hvad med str på kortet og formatering, hvordan var det nu?
Offline N P K
« Svar #25 Dato: Okt 31, 2013, 17:55 »
Der anbefales ikke større end 2 gb men mange har brugt større kort
Det er nok et micro sd det er det i de nyere styringer
Der står mere inde på stokercloud under versionshistory
Husk at pak zip fil ud inde du gemmer på kortet
V7 styring
Offline Schou1984
« Svar #26 Dato: Okt 31, 2013, 18:58 »
Så er styringen opdateret  8)
Offline N P K
« Svar #27 Dato: Okt 31, 2013, 19:06 »
Godkendt
V7 styring
« Svar #28 Dato: Okt 31, 2013, 20:04 »
Se se, fyret stoppede pga. temperatur opnået  ;)
...altså 15oC over setpunkt, som skete efter VVB-drift.
Årsagen er at dit hus ikke aftager restvarmen efter VVB-opvarmningen hurtigt nok, eller restvarmen efter VVB-drift er for stor.
Det løses ved at sætte max ydelse under VVB-druft til noget mindre end 100%, f.eks. 60%.
Offline Schou1984
« Svar #29 Dato: Okt 31, 2013, 20:51 »
Hvad med max på kedlen skal den op på 100 igen?
