Forfatter Emne: Justering af 10Kw på V10 styring  (Læst 34193 gange)
Offline Schou1984
Sv: Justering af 10Kw på V10 styring
« Svar #45 Dato: Nov 01, 2013, 13:37 »
Havde sat sneglydelsen min til 1.5 KW, men det er tilbage til 1 kw igen nu...
Er som om jeg slet ikke kan få reguleringen rettet ind igen lige nu! >:(
Offline Schou1984
« Svar #46 Dato: Nov 01, 2013, 13:45 »
40% ydelse og 7,4 Kw???
Det passer da ikke helt overens med min hovedregning godt nok.. Er det den nye opdatering der regulere på en anden måde eller hvordan skal den forstås?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #47 Dato: Nov 01, 2013, 13:58 »
Hvad er din max ydelse sat til
V7 styring
Offline J-B
« Svar #48 Dato: Nov 01, 2013, 14:30 »
Efter opdatering til V10.0465 kører min på 4,7kw ved 10% drift.
Styringen er sat til min 1,0kw og max til 10kw og der er ikke flowmåler på.
Offline Schou1984
« Svar #49 Dato: Nov 01, 2013, 15:31 »
Min maks ydelse på kedlen er sat til 100, men 45 inde i regulering!
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #50 Dato: Nov 01, 2013, 15:43 »
Jeg opdaterede her til middag... >:( >:( >:(
Det har kørt af R.. lige siden.. PID kan ikke ændres, jeg kan rette den, og 2 sek efter står den til 1 i P og 0.00 i I
10% ydelse ved 6.7kw.. arrrrrhhhhh det stemmer ikke helt..
Det slukker og tænder hver time fordi temp er opnået, men ik så underligt når PID er helt i hegnet..
Nogen der her nogen ide`r....
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby
Offline N P K
« Svar #51 Dato: Nov 01, 2013, 16:19 »
Nu var max kw jeg mente altså er den sat til 10 16 eller 20 kw?
V7 styring
Offline Schou1984
« Svar #52 Dato: Nov 01, 2013, 16:31 »
Max Kw er sat til 10 eller 12 mener jeg.
Offline N P K
« Svar #53 Dato: Nov 01, 2013, 16:39 »
Hvis det er en 10 kw brænder bør det være 10
V7 styring
Offline Schou1984
« Svar #54 Dato: Nov 01, 2013, 18:37 »
Jep går jeg rettet hvis det er. Nogen bud på hvad PI tal kunne være. Og hvad med forholdet imellem p og i værdien, har det noget at sige?
Offline N P K
« Svar #55 Dato: Nov 01, 2013, 18:45 »
Er standard pi tal ikke 2.5 og 0.10?
Jeg tror ikke forholdet imellem har nogen betydning bare reguleringen er som du ønsker
V7 styring
« Svar #56 Dato: Nov 01, 2013, 20:18 »
Hej Gutter,
Glem v10.0465, den er helt i skoven (se selvstændigt indlæg vedr. 10.0465)
Offline Schou1984
« Svar #57 Dato: Nov 01, 2013, 21:37 »
Ja læste det godt Michael :-) Vi må tage et skridt tilbage :)
Offline N P K
« Svar #58 Dato: Nov 01, 2013, 21:43 »
Så længe det ikke et 2 skridt tilbage går det nok
Ikke forstået sådan at 10.045 var skidt
Men hvis man altid går 1 skridt frem og 2 tilbage føre det ikke rigtig til noget  :P
V7 styring
Offline Schou1984
« Svar #59 Dato: Nov 02, 2013, 07:56 »
Så er der ikke længere nogen tvivl. 10.045 virker med det samme... :o) Ellers tusind tak for hjælpen til jer alle sammen, lækkert med godt support  8)
