Forfatter Emne: høj lux  (Læst 4877 gange)
høj lux
« Dato: Okt 28, 2013, 17:50 »
Min styring viser 4-7 lux, selvom der er helt mørkt i kedel, står på følsomhed høj, og slangen er IKKE gennemsigtig.
Satte den så på lav, så kunne den vise 0 lux igen, ligeså på mellem, også 0 lux.
Det dur da ikke ???
Hvis den står på høj lux vil den jo, efter rens af kedel eller lign jo gå i drift selvom der ikke er ild.
Andre der har oplevet det ?
Offline Mellerup
Sv: høj lux
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2013, 19:44 »
Hej paw. Jeg prøvede med en lommelygte, hvor jeg lyste ned i svanehalsen kom den helt op på 70lux, så der skal ikke så meget til.
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: høj lux
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2013, 21:31 »
Ja.... Det har jeg oplevet O0
Vil tro vi har fået lov selv at vælge lyssensorens følsomhed fordi der er forskel på installationerne rundt omkring. Ved at vælge en passende følsomhed bør det være muligt at opnå rigtig funktion af lysføleren, så der:
- først skiftes til drift fra optændingsfasen når der rent faktisk er ild
og
- ikke meldes "manglende brændsel" uden at dette også er tilfældet
Når det er sagt, så synes jeg at dette område er blevet noget snævert. Da jeg havde ver. 6 og 8-pol motorprint kunne min lux godt svinge noget, men fik kun alarm når der rent faktisk var et problem... Nu er min lyssensors følsomhed sat til "høj", men får alligevel fejlmeldinger på manglende ild af og til... For en måned siden kæmpede jeg med at få den ned på 0 lux!!! 8)
Giver det problemer hos dig, hvis følsomheden står til "mellem"? Hvis ikke, så er det vel fint?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline FKR
Sv: høj lux
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2013, 22:01 »
V10 styringen er mere følsom (på den dårlige måde) i forhold til V6...
Jeg ved en kammerat sat en laaaaang ledning på mellem styring og brænder, denne måtte vi korte op da han fik en v10 på. (stadig samme 8 polet stik)
Det vi så var at så snart el tændingen var aktiv så den lys... og når den slukkede igen var der 0 lux igen... så det blev nogle meget korte "optændinger"
Dette er set med både 10.032 og 10.045. efter den er kortet op til ca 2 meter er den igen OK...
Offline SKM
Sv: høj lux
« Svar #4 Dato: Okt 28, 2013, 22:09 »
Spændende...
Havde mistænkt det 12-ledede kabel for problemerne grundet større modstand i de tyndere ledere, men det er så altså ikke kun derfor... Det er jo også in, at være  :-* følsom :-*
« Senest Redigeret: Okt 28, 2013, 22:10 af SKM »
Mvh Steffen
Sv: høj lux
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2013, 06:18 »
Jeps, jeg kører v10.0463 og har oplevet et par gange at fyret viser 4-6 lux, bare blæseren kører.
Det gælder når den står til "høj", så nu kører jeg mellem.
Det har tidligere været klippestabilt med den samme hardware, så Jens & Jens må lægge hovederne i blød  :)
Sv: høj lux
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2013, 07:04 »
tak for alle indlæg, havde en powerup igår, 1 gang jeg prøver det, ud med stik til styring, og i igen, så kom man online igen.
Den køler så ned, temp opnået, efter det skulle den jo starte på optænding, men istedet går den direkte over på drift ???
Tænder så op med en ukrudtsbrænder da den bare bliver ved med at køre piller ind, lux er jo 4-6 stykker, og det er der jeg finder ud af lav og mellem går ned på 0 lux, men ikke på høj, så ja, Jens & Jens skal nok lige ha justeret lidt ;)
Sv: høj lux
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2013, 12:44 »
lige en lille opdate, har lige startet med nye piller, ukrainske noname piller, lavede så en afvejning af piller og der gik den på 0 lux :) men efter nogle sekunder gik den op på 7 lux og blev der :'(. nå, ned på mellem og så duede det, 0 lux og der bliver den 8)
