Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Interface
Interface til varme systemer
Stokercloud - Version 7 Styring serie nummer?
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Stokercloud - Version 7 Styring serie nummer? (Læst 22834 gange)
bmp
Øvet
Respekt optjent: +0/-0
Dato:
Okt 28, 2013, 18:39 »
For at komme på Stokercloud.dk skal man bruge et: "Styringsserie nummer"
Men hvordan finder man styringsserie nummeret på en Version 7 styring?
Bjarne
Logget
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html
nasty
Top of the pop
Respekt optjent: +6/-2
Sv: Stokercloud - Version 7 Styring serie nummer?
Svar #1 Dato:
Okt 28, 2013, 18:55 »
unde menu system vist jeg husker rigtig
Logget
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer 133 m2
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
bmp
Øvet
Svar #2 Dato:
Okt 28, 2013, 19:25 »
Jeg har desværre ikke et menu-punkt der hedder: "System".
Min Version 7 Styringsboks har følgende menu punkter:
1)Kedel
2)Magasin
3)O2 styring
4)Blæser
5)Snegl
6)El tænder
7)Rens
8)El tænder
9)Pumpe
10) VVB
11) Vandrerist
12) Vejr
Og ingen af dem indeholder "Styringsnummeret".
Gider du checke igen?
Bjarne
Logget
J-B
Top of the pop
Respekt optjent: +3/-0
Svar #3 Dato:
Okt 28, 2013, 19:35 »
Nu kender jeg kun V10 styring, men det virker som om du ikke er i stage 4.
Prøv om du kan bladre ned og se om system kommer frem, eller prøv at holde SET inde i 5-10 sekunder fra driftbilledet og se om der kommer noget frem.
Logget
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=jbj
bmp
Øvet
Svar #4 Dato:
Okt 28, 2013, 19:43 »
Du fik ret
Jeg var ikke i stage 4.
System informationerne kom længere ned i menu rækken, så nu fandt jeg serie nummeret.
Tak for hjælpen
Bjarne
Logget
J-B
Top of the pop
Svar #5 Dato:
Okt 28, 2013, 19:48 »
Det var så lidt
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Interface
