Forfatter Emne: Vedr chip 6,85  (Læst 15775 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Vedr chip 6,85
« Dato: Okt 30, 2013, 08:22 »
Kan det passe at man ikke kan skifte chip uden problmer og man skal starte forfra med at indstile fyret her tænker jeg  på blæser talen den ene dag får man stillet ok ind næste dag ikke ok.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #1 Dato: Okt 30, 2013, 15:32 »
Da alle data ligger i chippen kan du naturligvis ikke skifte den ud, uden at skulle hele opsætningen igennem, det svarer jo til at få et helt nyt fyr.  ^-^ men se positivt på det, det giver erfaring i justering af fyr ;D
MVH. Kenneth
Offline Skatemus
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2013, 05:57 »
Hejsa så skiver jeg igen vedr overnævnte problemet liger i følgen.
1) Min efkkten er svær at få stillet ind i kw starte med 1,6 kw her gik fyret ud intet lys i styringen, måtte helt op på 3 kw for at får lux til at være stabil, men  her oplever at kedel bliver sort meget sod, en op i blæsen 10%.
2) Chip 6,85 er svær at stille ind har prøvet og prøvet.
3) Autoberingen svinger med et par 100 gram i forskæld, nu 1430 gram  har lavet autoberinge 3 gange og taget gemsnittet.
Ja jeg skal nok få sat stokerkontrol til men computeren gik død.
v7 Styring.
Offline Skatemus
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2013, 10:59 »
Hejsa er der slet igen svar på mit spøgmål :-\
v7 Styring.
Online N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2013, 11:20 »
Har du sat blæsertal til standard for din størrelse brænder
V7 styring
Offline Skatemus
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2013, 14:11 »
Hejsa jeg har sat blæser talen som mhes har sat dem til da har stillet mit fyr ind  16-24-30 det er kun i 10 den driller mig , hvad står jeres min effekt til da?
v7 Styring.
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2013, 19:37 »
Prøv med 2.4 Kw
Offline Skatemus
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #7 Dato: Nov 02, 2013, 08:26 »
Ok jeg prøver med 2,4 men har nu oplevet at fyret efter at det har lavet varmt vand skivet stop temp vvb max er sat til 50 procent hvad gør man her da?
v7 Styring.
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #8 Dato: Nov 02, 2013, 08:41 »
Så sænker man vvb max effekt, med 5% hver gang man indstiller, indtil det kører uden stop.
Offline Skatemus
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #9 Dato: Nov 02, 2013, 08:50 »
Ok det prøver jeg at gøre men hvorfor så meget bøvl ved at skifte chip?
v7 Styring.
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #10 Dato: Nov 02, 2013, 08:52 »
Hvorfor skiftede du chip ?
Ny chip = trykke de gamle tal ind i den nye chip.
Den kan jo ikke vide at du vil have andre tal end standard indstillingen.
Offline Skatemus
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #11 Dato: Nov 02, 2013, 10:19 »
Jeg har taget alle tale fra chip 6,78 over i den nye chip og taste den ind på styringen, men problemet ligger i at skorstentræket er fjernet og lavt om til min effekt og det er her det driller mig jeg ved ikke om der er ander der har samme problem som mig.
v7 Styring.
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #12 Dato: Nov 02, 2013, 10:26 »
Kig ned på flammen.
Reguler på min effekt, sådan at flammen bliver lige så lang som herden. ( kun ved 10% drift )
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #13 Dato: Nov 02, 2013, 15:16 »
Hej Torben,
Dr er ingen forskel på skorstenstræk og min effekt kW, andet end navnet, placeringen og opløsningen (værdien).
Navnet og placeringe er altså blot en vanesag og opløsningen (værdien) er ændret fra et tal som ikke rigtig relaterede til noget, til et tal der direkte angiver den minimale effekt.
Det svarer fuldstændig til at skifte skalaen på en radiatortermostat fra 1-5 til 15-25o;)
...nøjagtig samme termostat, nøjagtig samme funktion blot en anden skala.
Offline Skatemus
Sv: Vedr chip 6,85
« Svar #14 Dato: Nov 03, 2013, 09:03 »
Hejsa jeg har nu prøvet 2,4 i min effekte i et døgns tid den svinger stadige i lux som den ikke rigtige kan få en noglunde flamme,  mager i det har sat blæser talet ned fra 16 til 15.
v7 Styring.
