Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 13587 gange)
Offline Petrus x
Sv: Kompressorrens
« Svar #15 Dato: Nov 02, 2013, 15:01 »
hvis den blæser hele tiden har du muligvis vendt ledning forkert ;D
woody 10kw  black star mini,v675
hus 170kvm
Offline Mellerup
Sv: Kompressorrens
« Svar #16 Dato: Nov 02, 2013, 15:14 »
Der skal vel også en ledning i N. Men der er en rød ledning fra L6 - PULL på den anden klemmerække???Hvis jeg vælger L6 eller L5, siger den 'optaget til anden side'.
@Petrus, det er prøvet, uden efekt.
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Sv: Kompressorrens
« Svar #17 Dato: Nov 02, 2013, 15:43 »
På motorprintet er der to klemmer der er mærket "magn"
De er til ledningerne til magnet ventilen.
Er der brugt 2 udgange i styringen til andre funktioner kan man ikke også aktivere kompressorrens funktionen/udgangen.
Du må derfor deaktivere den anden funktion der bruger den udgang du vil bruge til magnetventilen.
Offline Mellerup
Sv: Kompressorrens
« Svar #18 Dato: Nov 02, 2013, 18:44 »
hvordan gøres det så? Jeg ved jo ikke hvad der er sluttet til, jeg har kun kikket ind i styringen... :(
Henrik
Styring Scotte  7,?
Sv: Kompressorrens
« Svar #19 Dato: Nov 02, 2013, 18:52 »
Du finder alle monterings vejledninger her http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Til en 6 styring kan du montere ledningerne i motorprintet, og i styringen aktivere du udgang L6 til kompressorrens.
Er udgangen allerede brugt til andet, må du deaktivere det udgangen er brugt til, før du kan aktivere L6 til kompressorrens.
« Senest Redigeret: Nov 02, 2013, 18:57 af michael f »
Sv: Kompressorrens
« Svar #20 Dato: Nov 02, 2013, 19:00 »
Gå ind i menu "tilbehør"
Der kan du se hvilke udgange der er i brug, og til hvad de er sat op til.
Offline nilkumi
    • Stokercloud
Sv: Kompressorrens
« Svar #21 Dato: Nov 03, 2013, 08:39 »
Så har man fået kompressorens på CV'et
Må sige at det glædede mig meget at alt var forberedt til montering. I vejledningen der fulgte med kittet skulle der bores og regeres, men der var skam boret og sat gummipropper i. Beslag til ventil var der også, og oven i købet en udskæring i blæserskærmen, der bare skulle trykkes ud. Ventilen på L1/N på motorprintet (svarende til formonteret ledning på V10 styringens L6) og så var jeg kørende.
Tak NBE :D
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Sv: Kompressorrens
« Svar #22 Dato: Nov 03, 2013, 10:20 »
Ja ja, der er ik' helt towlige der oppe i Nordjylland  ;)
... de forsøger rent faktisk at gøre livet let for deres kunder  ;)
Tak NBE :D
Offline Mellerup
Sv: Kompressorrens
« Svar #23 Dato: Nov 03, 2013, 15:34 »
Først lige, hvor tit "puster den", eller er der forslag ???
Henrik
Styring Scotte  7,?
Sv: Kompressorrens
« Svar #24 Dato: Nov 03, 2013, 15:41 »
Når der er indtastet antal kg. puster den når den har brugt indtastet antal kg,
eller når der lukkes ned, f.eks ved urstop.
