Forfatter Emne: Problemer efter opdatering til 10.0465  (Læst 17762 gange)
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Dato: Nov 01, 2013, 18:08 »
Andre der oplever problemer efter opdatering, eller nogen der kan give mig en forklaring eller løsning på hvorfor fyret siden opdatering køre mærkeligt i for til procent i ydelse og KW
I dette sekund køre det 5,7KW i ydelse og 10 %
De to tal har da altid fulgtes. 5,7kw og 57%.????
Som det køre nu starter og stopper det for hver time og flammen ligner en 80-100% flamme dog en rolig flamme.
Men kan intet regulere på det, som om PID overhovedet ikke regulere noget
Mvh Kim
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Problemer efter opdatering til 10.0465
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2013, 18:24 »
Mvh Kim
Har du tjekket alle tal igennem?
Jeg mener om opdateringen har rodet rundt i noget med brænder str osv
V7 styring
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2013, 18:32 »
Ja, har været inde og vælge brænder str. og valgt 10kw. Været inde og vælge Min&Max i KW. 1kw som min og max 10.0kw.
Men som om styringen ikke husker noget som helst.. PID ændre sig efter man har valgt, og blæser indstilling var pludselig blevet øget på mellem og høj last??
TÆnker at "downgrade til 10.045 igen hvis man kan.. eller osse prøve at køre opdateringen engang til.
Version 10 styring
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2013, 18:37 »
Når du vælger brænder str nulstiller den alt til standard
Men måske en ny opdatering vil gøre gavn
Jeg har lige opdateret min V10 så jeg ved ikke om jeg har problemer
V7 styring
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2013, 18:40 »
Når man vælger brænder størrelse i menu ændre
den rigtig mange nøgle tal så som blæser tal og P og l tal mm
Så det svare til en reset så du skal "bare" sætte den op igen
Dvs justere den ind
Og at neddatere hjælper ikke den ændre ikke talene tilbage
Du burde kunne finde tal i log hvis du ikke kan huske de gamle
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2013, 18:47 »
Ja det er jeg med på at den gør, men den har kørt på de gamle indstillinger her fra middag og frem kl 1930.. Men der kørte der jo osse skidt.
synes heller ikke jeg kan låse den på 10 og 50 og 100% i forhold til at justere den ind med blæs igen.. PIèrne kan jeg sagtens huske hvad stod på, lige så blæser indstillinger..
Version 10 styring
Offline N P K
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2013, 18:56 »
Det en ommer.
V7 styring
Offline pillefinger
« Svar #7 Dato: Nov 01, 2013, 19:24 »
Jeg kan desværre også meddele at det ikke har været en succes at opdatere, den har kørt dårligt lige siden tjek evt mine grafer.
Er der nogen der har en løsning?? andet en at gå tilbage.
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
« Svar #8 Dato: Nov 01, 2013, 19:42 »
Jeg har ingen løsning, så jeg er tilbage på 10.0463
Offline pillefinger
« Svar #9 Dato: Nov 01, 2013, 19:47 »
Efter at du er tilbage, kører det nu som før eller...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #10 Dato: Nov 01, 2013, 19:53 »
Jeg har lige kørt opdateringen engang til, dog så opdaterings sekvensen anderledes ud end første gang.
Men stadig følges KW og % ikke sammen.
Tror jeg giver den til imorgen, så må jeg se om der findes andre løsninger.
Version 10 styring
« Svar #11 Dato: Nov 01, 2013, 19:53 »
jeg kørte vild underligt på 463 og nu har jeg lige lagt 465 på men det ser ikke bedre ud ?
Offline Bækkelund
« Svar #12 Dato: Nov 01, 2013, 19:54 »
Jeg opdaterede tidligere i dag, men efter at min effekt stod på 10 kw med ~20% ydelse i flere timer, valgte jeg at skifte tilbage til v10.0463. Herefter var alt som før.
JESPER
Vindomsust husmandssted fra 1922 - 245m2 - 5-6 personer.
Ca. 10 tons træpiller årligt, Scotten forhåbentlig mindre!
Scotte 20kWh - BS1016 - Kompr. rens - Trækstabilsator - http://stokercloud.dk/dev/baekkelund.html
« Svar #13 Dato: Nov 01, 2013, 19:57 »
Mhes har gjort det samme, og når han gør det er der altså noget galt med den sidste opdatering, så mit råd er tilbage til den forrige opdate
« Svar #14 Dato: Nov 01, 2013, 19:59 »
Ja, det køre lige så stabilt som altid.
