Forfatter Emne: Problemer efter opdatering til 10.0465  (Læst 17430 gange)
Sv: Problemer efter opdatering til 10.0465
« Svar #15 Dato: Nov 01, 2013, 20:00 »
Det var Mhes som loggede mig til opgradering for jeg havde ikke set det.. Så blev han ramt af nemesis :-)
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #16 Dato: Nov 01, 2013, 20:03 »
Ja den er godt nok helt i hegnet. Går tilbage til 045 version, den ligger som download i styringen.
Mon ikke den nye opdatering bliver rettet til hurtigt.
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #17 Dato: Nov 01, 2013, 20:04 »
Så skal han sgu gi en blålys
V7 styring
« Svar #18 Dato: Nov 01, 2013, 20:05 »
he he, men mon ikke han kigger ind, og kommer med nogle guldkorn, det plejer han jo :)
« Svar #19 Dato: Nov 01, 2013, 20:09 »
Hold da kæft drenge, det er godt nok skidt  ;)
...der må være fri fadøl ved næste åbent hus arrangement hos NBE  :D :D
@Jens og Jens, den er helt hegnet den v10.0465 !!
Den overdoserer helt vildt i 10% last.
Iltstyringen forsøger at kompensere, men når den når ned på 50% er det slut.
Prøv lige at se på den version igen.
@Alle andre, brug v10.0463 i stedet for 10.045, den virker rimeligt.
PS. Lamborg, den må du sgu' undskylde  ;)
...jeg giver en øl ved næste åbent hus hos NBE  ;D ;D ;D
« Svar #20 Dato: Nov 01, 2013, 20:13 »
hæ hæ . Alt forladt min ven.
Jeg tror jeg hopper ned på 045 igen fordi mine røgmåleproblemer kom samtidig med at jeg opgraderede til 0463 . Kan været et tilfælde men 045 kørte godt så kan ligeså godt prøve. Den er sat på stop nu :-)
« Svar #21 Dato: Nov 01, 2013, 20:14 »
Problemet er rapporteret til NBE, så der kommer nok snart en rettelse  ;)
Offline N P K
« Svar #22 Dato: Nov 01, 2013, 20:18 »
Er det kun 10% det er galt med?
Da mit fyr lavede varmt vand før synes jeg ikke det var nogen problemer
V7 styring
Offline N P K
« Svar #23 Dato: Nov 01, 2013, 20:22 »
Når dobbelt Jens laver opdateringer har de så ikke et fyr at prøve det af på?
Ellers bør vi da splejse til et :D
Det virker da ikke seriøst at sende noget ud hvis det ikke er prøvet af
« Senest Redigeret: Nov 01, 2013, 20:27 af Bon Scott »
V7 styring
« Svar #24 Dato: Nov 01, 2013, 20:24 »
Jeg ved ikke om der er andre problemer end overdosering ved lavlast (10%), men det er der sandsynligvis.
Mit gæt er at den overdoserer over hele linjen, men resultatet er ganske hurtigt at fyret går ned til 10% og alligevel er effekten alt for stor.
Jeg har aktiv iltstyring, så styringen skruer stille og roligt ned for pilledoseringen samtidig med at den giver væsentligt mere blæs (luft).
Resultatet er bare at min 10 kW brænder laver 4,5 - 5 kW ved 10% drift, og det kan min installation altså ikke aftage i denne tid  ;)
« Svar #25 Dato: Nov 01, 2013, 20:27 »
Jeg er ganske sikker på at de tester af et godt hjerte, men det er desværre ikke nogen garanti.
Der skal bare en lille forskel til i et parameter, så kan softwaren opføre sig helt i skoven.
Jeg har selv bitter erfaring med at software som jeg mente at have checket i hoved og r.., gik helt i skoven, så ingen klager over Jens & Jens herfra  ;)
« Svar #26 Dato: Nov 01, 2013, 20:32 »
det er derfor at jeg skyder over hele tiden og efter jeg smed 465 på skruede den ned for power selvom temp mangle 10gr og var faldende .
Offline N P K
« Svar #27 Dato: Nov 01, 2013, 20:36 »
De skal sgu stadig gi øl
V7 styring
« Svar #28 Dato: Nov 01, 2013, 20:39 »
Hos mig skal de ikke gi' øl, her skal de hjælpe med at slæbe træpillesække ned i kælderen  ;)
Iøvrigt spiller mit fyr fint igen med en v10.0463  :D
« Svar #29 Dato: Nov 01, 2013, 20:42 »
jeg er ved at starte op i 045 nu .Spændende om det ændre på røggas temp
