Forfatter Emne: Snegl larmer  (Læst 3403 gange)
Offline Basse
Snegl larmer
« Dato: Nov 01, 2013, 20:36 »
Har en ældre Twin heat med et stort magasin virker kanon godt fyrer med flis har et problem at snegl fra magasin stiger ca 45 grader og det larmer sindssygt meget. Er der nogen der har en ide om det hjælper at lave sneglen om fra rund rør til firkant rør har en ide om at flis sætter sig fast mellem snegl vendinger og ydre rør.
Håber der er nogen der har en ide :)
Sv: Snegl larmer
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2013, 20:40 »
Jeg er helt sikker på at et firkantet rør bare vil forværre problemerne  ;)
Hvis flis sætter sig fast er det ofte fordi det ikke er tørt nok.
Offline Basse
Sv: Snegl larmer
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2013, 20:50 »
Hej igen
Har pt noget rigtig godt tørt flis og aldrig før haft så meget larm som nu
Har før fyldt " for våd " flis i det larmer ikke men vil ikke brænde sjovt nok
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Snegl larmer
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2013, 22:49 »
Hej...
En rigtig stoker til flis med 45grader stigning på sneglrør? - Har du et billede? lyder interessant.
Har du kontrolleret om sneglrøret snævrer ind ved slutning af sneglen? Det kan ofte snævre sammen af koks, og resultere i grimme pibelyde...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
