Forfatter Emne: kan dette forklares mangle efekt måske  (Læst 4893 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Nov 02, 2013, 07:57 »
Skal lige have en forklaring
fyret har haft alarm med optænding det er nu den 3-4 stykker siden skiftet til V7 eltænder er ny har fortaget 100 tændinger efekt står til 90 %
hvad kan det skylles??
Har startet fyret her til morgen igen alt var koldt max 30 grade alle gulv kalder på varme.
skal den så ikke når den går over på drift efter vvb er fyldt gå op på 100%
for at få noget varme igen  isted for at ligge på 2,5 %-4,5%
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: kan dette forklares mangle efekt måske
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2013, 08:14 »
Er fyret gået ud ved normal drift, eller efter vvb drift ?
Efter vvb drift skal den ikke køre nogen bestemt % men det der er brug for.
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2013, 08:41 »
fyret er gået ud ved fejl optænding. så kedlen er max 30 grader
da det bliver startet igen er der behov for varme i vvb 3 vejs ventil slår over og fyret går op i ydelse for at lave varmtvand
derefter går det over på drift men bliver i lav ydelse 2,5 til 4,5 % kedel er ca 48 grader til 52 grader  skal den så ikke gå nået mere op i ydelse for at nå de 65 grader ??
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2013, 08:47 »
Start med at løse problemet med fejloptænding.
Hæv effekten på eltænderen til 100%
Den skal starte i første forsøg hver gang,  basta.
Når fyret har lavet varmt vand, skifter det over på normal drift, fint så langt.
Så skal det ikke accelerere som en raket og skyde teperaturen op over max, og gå ud.
Efter nogen tid, afhængig af PI tal stiger fyret i % og laver varme igen.
Du kan derfor med fordel bruge 70gr som kedeltemperatur, fordi temperatur forskellen fra vvb drift til normaldrift er mindre.
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2013, 08:58 »
hmm har aldrig rørt P & I
man kan se P-led står på 1,2
og I-led på 0,10
Effekt/min start står på 10
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #5 Dato: Nov 02, 2013, 10:08 »
og I-led på 0,10
Ja, fint.
Op med kedeltemperatur + op med effekt på eltænder.
Løser det problemet med fejloptændinger ?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #6 Dato: Nov 02, 2013, 10:17 »
Måske skal du sænke dine blæsertal i optændingsfasen
Mine er feks
10
15
18
Men det er ikke sikkert du kan bruge dem men mit fyr er i drift på 4 min hver gang
V7 styring
« Svar #7 Dato: Nov 02, 2013, 10:30 »
Mine er feks
10
15
18
Optændings tiden kan variere ret meget.
Jeg har prøvet piller der ikke kunne tænde op på under 12 min  :P :P
Nu klares optænding på under 2 min  :)
