Forfatter Emne: Trækstabilisator, stålskorsten, Vandret - PA?  (Læst 10998 gange)
Offline Szafranski
« Dato: Nov 02, 2013, 12:54 »
Hello.
En jeg kender har monteret en trækstabilisator, i et stålrør, i vandret position.
Hvor mange PA skal den sættes til. For ved 10PA åbner den, da den jo sidder vandret.
Kristoffer
Blackstar BS+ 2020
Sv: Trækstabilisator, stålskorsten, Vandret - PA?
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2013, 13:05 »
Hello.
Kristoffer
Vægten skal stå på laveste indstilling.
Hvis den åbner ved den indstilling, er det fordi den virker  ;)
Offline Zarge
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2013, 13:16 »
Hvad mener du med "vandret"?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2013, 13:24 »
Ja hvad mener du med vandret?
V7 styring
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2013, 15:08 »
Hej Kristoffer,
Selve trækstabilisatoren skal typisk monteres lodret, altså sådan som man ville sætte den hvis den skal bankes ind i en muret skorsten.
Hvis man monterer den på et vandret røgrør skal den derfor typisk monteres på siden af røret, så den stadig har samme orientering som hvis den sad i selve skorstenen.
Årsagen er at spjældet er et balancespjæld som er afhængig af kontravægtens fysiske placering.
Der findes sikkert specielle trækstabilisatorer der kan monteres ovenpå et vandret røgrør (altså vandret) men jeg har aldrig det.
Måske var det ikke det du mente med spørgsmålet, men det var sådan jeg forstod det  ;)
Hello.
Kristoffer
Offline Szafranski
« Svar #5 Dato: Nov 02, 2013, 17:43 »
Det er korrekt forstået, han har monteret den, så den ligger vandret. Hvilket vil sige at spjældet stiller sig lodret. Men tænker jeg må køre en tur forbi og se på det.
Blackstar BS+ 2020
« Svar #6 Dato: Nov 02, 2013, 18:07 »
Snup et foto.  :)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #7 Dato: Nov 02, 2013, 19:04 »
DVS at selve lågen som vipper sidder drejet 90 grader
I forhold til den her
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline nes
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #8 Dato: Nov 03, 2013, 07:51 »
Jeg har trækstabilisatoren monteret som på foto - og det fungerer tilsyneladende fint -  min  forståelse er at stabilisatoren blot skal reducere/udligne skiftende undertryk i skorstenen ved at slippe  "falsk" luft ind, og at det så må temmelig ligegyldigt hvad vej den er monteret?!  Har jeg misforstået noget?
Offline Szafranski
« Svar #9 Dato: Nov 03, 2013, 08:49 »
Tak for svarene. Jeg skal forbi ham, om en time. Så får I lige en tilbagemelding.
Blackstar BS+ 2020
« Svar #10 Dato: Nov 03, 2013, 10:16 »
Hej Nes,
Når du har trækstabilisatoren monteret som vist på det super billede som fbn har lagt op (super billede Frank) ;)
...så virker det hele som det skal og den slipper "falsk luft" ind for at reducere/stabilisere undertrykket i skorstenen.  ;)
Men hvis du "drejer" trækstabilisatoren så den ligger oven på røgrøret, så vil det ikke virke med.
Årsagen er simpelthen tyngdekraften  ;)
Når trækstabilisatoren ligger vandret, fungerer balancespjældet ikke fordi vægtloddet spindel/akse ikke længere er vandret men derimod lodret.
Du har monteret din trækstabilisator helt korrekt når du har den som på billedet, så du skal bare læne dig tilbage og nyde søndagen  ;)
« Senest Redigeret: Nov 03, 2013, 10:17 af MHES »
Offline Szafranski
« Svar #11 Dato: Nov 03, 2013, 14:45 »
Jeg havde misforstået, hvordan han havde monteret den. Og den er selvfølgelig monteret som på det fine billede, der er blev posted herinde. Så beklager ulejligheden :)
Blackstar BS+ 2020
