Forfatter Emne: Kompressorens på "gammelt" motorprint?  (Læst 7011 gange)
Offline nes
  • Respekt optjent: +5/-0
« Dato: Nov 03, 2013, 09:31 »
Jeg har overvejet at montere kompressorrens, men jeg har allerede brugt L5 og L6 udgangene på styringen. Kan jeg bare glemme det når mit motorprint er af ældre udgave (8-pins tilslutning )
Sv: Kompressorens på "gammelt" motorprint?
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2013, 10:02 »
Du har sikkert brugt en udgang til pumpen.
Sæt pumpen på en dobbelt overkog sikring, så har du en fri udgang.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2013, 10:12 »
Du kan nok ikke koble det på motorprintet da jeg ikke mener der er udgang til på et 8 pins
Men du kan som Michael siger montere det direkte i styring hvis der er en fri udgang
V7 styring
Offline nes
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2013, 10:26 »
Tak for svar - skal dog lige forstå den med "dobbelt overkog".... cirkulationspumper skal vel være tilsuttet styringen  - den starter og slukker jo ved forudindstillet kedeltemperatur? :)
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2013, 10:34 »
Det er også noget sludder med "dobbelt overkog"  ;)
Det er en dobbelt termostat, hvor den ene termostat er en overkogs termostat og den anden en drift termostat.
Nogle typer kaldes "DTO" som står for Dobbelt Termostat med Overkogssikring  :)
Det du anbefales hvis du ikke har udgange ledige i styringen er at du i stedet styrer cirkulationspumpen med en ekstern termostat som måler på kedelvandets temperatur.
Da du forhåbentlig har en overkogs termostat monteret på dit anlæg, kan du så udskifte den med en kombineret drift- og overkogs termostat, hvor du bruger overkoks termostaten som i dag og drift termostaten til at starte og stoppe din cirkulationspumpe.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2013, 11:04 »
Du kan nøjes med at købe en juster bar termostat med løs føler og jokke den i en dyklomme http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2112/s/elektrisk-termostat-0-90-grader/category/133/ du kan dermed få en plads fri i styringen  O0
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2013, 12:25 »
Jeps,
Det behøver ikke være en kombineret termostat  ;)
Problemet kan bare være lige at finde en ledig dyklomme  ;)
Hvis man skel købe en justerbar termostat og en dyklomme, tappe vandet af anlægget, finde et sted at montere dyklommen, fylde vand på igen og så først kan gå ifgang med at lave det elektriske, så ville jeg hellere ofre de 200 kr på at købe en kombineret termostat og montere i den allerede eksisterende dyklomme  ;)
...derfor teksten:
Ellers er jeg helt enig  ;)
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Nov 03, 2013, 12:40 »
Jeps,
...derfor teksten:
En overkog med drift termostat passer vist ikke i dyklommen fra en alm overkogssikring
V7 styring
« Svar #8 Dato: Nov 03, 2013, 12:45 »
 ;) min gør  :)
...men ja, det afhænger selvfølgelig af diameteren på dyklommen  ;)
Jeps,
...derfor teksten:
Offline Hugo
« Svar #9 Dato: Nov 03, 2013, 12:54 »
Hvis man har sin temperatur føler fra styringen monteret i en dyklomme , kan man uden vidre jokke ....føleren fra den juster bare bandit i samme dykrør , der er plads til begge  8)
Jeg lavede dette "julenummer " fordi jeg er for nærig at give 500,- + for en dobb bandit og så får man en enkelt bandit i overskud  O0
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #10 Dato: Nov 03, 2013, 13:24 »
Nes hva ver. styring har du?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline nes
« Svar #11 Dato: Nov 05, 2013, 16:24 »
Det er Scotte Plus v. 6,79
