Forfatter Emne: Røg i pilletank  (Læst 11425 gange)
Offline Glad
Røg i pilletank
« Dato: Nov 03, 2013, 11:04 »
Jeg har et problem jeg håber der kan løses.
Der kommer røg i pilletanken når fyret er i drift, så snart blæseren stopper gør røgen også.
Det er et pelling 27 af ældre dato.
På forhånd tak
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Røg i pilletank
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2013, 12:26 »
Hvis røgen kan komme baglæns kan varmen (ilden) det også  :(
Noget tyder på at din skorsten ikke trækker nok.
På forhånd tak
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Røg i pilletank
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2013, 12:46 »
På forhånd tak
Som MHES er inde på et det er trækproblem.
Det kan komme af 2 åbenlyse årsager.
En kold/dårlig skorsten med manglende træk.
Eller manglende rensning af røgkanalerne i dit fyr.
Offline Szafranski
Sv: Røg i pilletank
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2013, 14:43 »
Jeg kan lige komme med lidt supplerende oplysninger.
Det var Hr. Glad jeg omtalte i Trækstabilisator, stålskorsten, Vandret - PA? - http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4402.0
Jeg havde misforstået hans montering og den er sat korrekt på et vandret rør, men selvfølgelig på siden af det.
Han har nu fået den trækstabilisator sat i, og monteret aspirotor i toppen. Det er en stålskorsten enten 150 - 180mm, den er ca. 5m høj, men ca. 50-100cm under tagryg.
Den skyder røgen ud gennem trækstabilisatoren.
Kristoffer
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page
Sv: Røg i pilletank
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2013, 14:48 »
Uha uha,
Røg ud gennem trækstabilisatoren betyder jo overtryk i skorstenen i forhold til rummet med trækstabilisatoren/fyret.
Det er farligt, meget farligt  :(
Det kan godt skyldes at toppen af skorstenen er under tagryg, kombineret med skidt vind.
Kristoffer
Offline Szafranski
Sv: Røg i pilletank
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2013, 15:20 »
Det var jeg også inden på da jeg så den Jeg har igennem mit erhverv som murer altid lært at den sku over tagryg. Men hans skorstensfejer siger, at det ikke betyder noget.
Dette undre mig, men modsat bør en skorstensfejer vil vide bedst, hvad ang. træk osv.
Hvad vil være den bedste måde at finde en løsning på problemet? Øge skorstenen med 1-1.5M?
Blackstar BS+ 2020
Sv: Røg i pilletank
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2013, 16:03 »
Løsningen er i hvert tilfælde at øge skorstenstrækket  ;)
En skorstenstop over tagryg er altid at foretrække, men der er andre muligheder afh. af taghældningen.
Prøv at se på NBE's anbefalinger i deres manual, de er både illustrative, let forstålige og universale  ;)
...se side 7 og 9 her http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf
Check lige om skorstenen er ren og uden fuglereder for det er altså også en showstopper  ;)
Sålænge der kommer røg ud af trækstabilisatoren, skal der fejlfindes mellem den og toppen af skorstenen.
« Senest Redigeret: Nov 03, 2013, 16:04 af MHES »
Offline Glad
Sv: Røg i pilletank
« Svar #7 Dato: Nov 03, 2013, 17:30 »
Tak for alle svarene. Det ender nok med at jeg må skaffe 1m skorsten mere, men det er sgu ikke nemt når jeg ikke kender mærke :-(
Allan
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Røg i pilletank
« Svar #8 Dato: Nov 16, 2013, 10:06 »
Allan
Prøv og tage et par billeder og nogle mål på den , så kan der være en her inde der har en magen til der ved hvad mærke det er .
