Forfatter Emne: version 10.0466  (Læst 16747 gange)
Offline Hangaard
Sv: version 10.0466
« Svar #15 Dato: Nov 05, 2013, 10:09 »
iltstyringen virker ikke, reguler ikke piller i lavlast og i højlast reguler den piller ned så tror det er en ommer
Vh.
Søren Andersen
Sv: version 10.0466
« Svar #16 Dato: Nov 05, 2013, 10:28 »
Har lige renset min kedel idag, men igår, da jeg lavede en afvejning røg den over 200 gr, med den forrige opdate.
Sv: version 10.0466
« Svar #17 Dato: Nov 05, 2013, 18:53 »
Hmm, her spiller ilt-styringen 100%  ;)
Der er kommet det nye at pillemængde i lavlast ikke får lov at komme under 100%, sikkert for at undgå at der doseres for få piller til 10% drift.
Du kan altså kun få pillekorrektion lav til at blive 100% eller mere.
Min har reguleret piller op til 108% i højlast, så det kan den altså også  ;)
Offline Schou1984
Sv: version 10.0466
« Svar #18 Dato: Nov 05, 2013, 21:29 »
Lige et spørgsmål til denne version. Når man skal indstille blæser og derfor låse fast på hhv 10-50-100% hvor gør jeg det henne?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: version 10.0466
« Svar #19 Dato: Nov 05, 2013, 22:24 »
I regulering samme sted hvor du finder pi tal
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Schou1984
Sv: version 10.0466
« Svar #20 Dato: Nov 05, 2013, 23:05 »
Okay, har jeg nemlig prøvet, syntes bare ikke det ændre noget. Den låser sig ikke fast... Må lige prøve igen :-) tak for hjælpen
Sv: version 10.0466
« Svar #21 Dato: Nov 06, 2013, 06:51 »
Du skal stille min og max ens, altså 10 % min OG max også, så er den låst, det samme med 50 og 100 % :)
Offline Hangaard
Sv: version 10.0466
« Svar #22 Dato: Nov 06, 2013, 12:31 »
Hej Michael,
Jeg var så ikke lige klar over at den er ændret så den ikke kan komme under 100 i lavlast, så der er forklaringen nok på mit problem med iltstyringen.
Bortset fra det ved du så om man har planer om at "02 live" kommer på stokercloud ? (hvilket vil gør indstilling letter fra stuen :-)
Og om der er planer om at der også kommer pille regulering i mellem last (50%) hvilket vel kunne være en ide da blæseren jo kan indstilles i de 3 nivoer, tænkte det ville gøre det mere nøjagtig.
Vh.
Søren Andersen
Offline Schou1984
Sv: version 10.0466
« Svar #23 Dato: Nov 06, 2013, 14:07 »
Inde under regulering, hvis jeg fastsætter f.eks min og max til 10%.... Hvorfor køre fyret så ikke 10%? Der sker intet
Sv: version 10.0466
« Svar #24 Dato: Nov 06, 2013, 15:05 »
Rolig nu, hos ældre versioner skete det nu og her, men nu kører den stille og roligt nedad til den når 10%. Nu sætter du dig ned med en pilsner eller 2, og holder øje med lux, letter lidt på låget, kigger HURTIGT ned på flammen, og efter en halv eller en hel time, eller 3-4 øl, finder du så ud af om den kan holde lux, ild, med 10 %.- Hvis ikke skal min kw lidt op.
Når den har lavet en rens, typisk 10-3 50, og den efter det kan holde ild i bålet er det ikke helt ved siden af.
Offline N P K
Sv: version 10.0466
« Svar #25 Dato: Nov 06, 2013, 17:17 »
Helt rigtig og hvis 1-2 bajere ikke er nok så drik gerne flere
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Schou1984
Sv: version 10.0466
« Svar #26 Dato: Nov 06, 2013, 18:24 »
Haha tror måske det er det bedste råd jeg har fået hidtil :) Så er der lidt at lave i weekenden ;)
Sv: version 10.0466
« Svar #27 Dato: Nov 06, 2013, 19:24 »
Hej Søren
Bare for at være fræk, så står det med iltstyringen altså under "Ændringer" der hvor du har downloaded filen fra  ;)
Det med O2 på StokerCloud det ved jeg desværre ikke noget om  ???
Hej Michael,
Sv: version 10.0466
« Svar #28 Dato: Nov 10, 2013, 22:43 »
synes min lyssensor er blevet noget levende efter 0466.. også selv jeg kører i mellem lysfølsomhed . Andre der har det samme billede.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: version 10.0466
« Svar #29 Dato: Nov 10, 2013, 22:44 »
En levende lyssensor ?? - fedt, - har du billeder  ;D
