Forfatter Emne: Semirens eller ej?  (Læst 38798 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Semirens eller ej?
« Svar #75 Dato: Nov 10, 2013, 19:26 »
Hmm, jeg har noget der ligner en forskel i røggastemperatur på 10-15oC afhængig af om jeg har semirensen i eller ikke, så jeg har meget svært ved at genskabe noget der ligner dine resultater.
Alt over 120oC fra en Opop eller Woody kedel må vel betragtes som en fejl, i hvert tilfølde efter min overbevisning.
Så hvis du er i stand til at få den op på over 190 oC, må du helt sikkert have gjort noget ravende forkert.
Til alm. orientering.
Test resultat af mit helt igennem uvidenskabelig forsøg m/u semirens i min Scotte 10kw BS kedel, på 6 meter fritstående elementskorsten, med 200mm lysning.
Kedeltemp. ca. 70 grader.
Med semirens
Røgrørstemp ca. 80-85 grader
Uden semirens
Røgrørstemp. ca. 196-208 grader
Konklusion: Virkningsgraden må være ca. 7,7-8,2% ringere uden semirens - mon det er korrekt udregnet.
Det skal bemærkes at røgtemp. ikke er forsøgt målt i toppen af skorstenen (pga. højdeskræk).
/Frank
PS.
Med semirens skylder jeg at oplyse, jeg køre med bypass, som er åbent ca. 50%, idet skorstenen den sidste tid har virket lidt mere kold og klam end ellers - sikkert pga. årstiden.
Når mit fyr kører 100 procent har jeg røggastemp på knap 200 grader. Har en DOR kedel.
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
