Forfatter Emne: Kan man aflæse antal starter?  (Læst 9950 gange)
Offline thomas_h
« Dato: Nov 06, 2013, 20:51 »
Er der en tæller af antal starter et sted, hvad er normalt?
jeg kører pt kedeltemp. 67, 10 over 0 under.
men synes det kører skidt, hvad tænker i?
skal jeg mon skubbe til P, hvis ja hvilken vej?
Det skal siges, jeg har justeret, lav mellem høj flamme i dag, kl 17.
Thomas
« Senest Redigeret: Nov 06, 2013, 20:54 af thomas_h »
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Kan man aflæse antal starter?
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2013, 20:58 »
Ja i eltænder menu
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
« Svar #2 Dato: Nov 06, 2013, 21:02 »
Du skal nok køre 5 grader under i stedet
Og hæv kedeltemp til 70 grader
Antal optændinger pr dag afhænger af anlægget men jeg du får en alarm hvis du når over 10 optændinger
U-herd med skamol
V7 styring
Offline thomas_h
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2013, 21:06 »
Tak Bon Scott, fundet :-)
Da jeg kørte efter 70 faldt den et par gange på overkog, ændrede fra 5 til 0, fordi den kom så langt under, men prøver at ændre til 5 igen.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline N P K
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2013, 21:09 »
Thomas
Hvad køre du med i pi tal
U-herd med skamol
V7 styring
Offline thomas_h
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2013, 21:12 »
P 1,2
I 0,25
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline N P K
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2013, 21:16 »
P 1,2
I 0,25
Thomas
Når du kørte på 70 grader slog overkogssikringen så fra?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline thomas_h
« Svar #7 Dato: Nov 06, 2013, 21:21 »
ja den gjorde, det skal måske siges jeg har en metro vvb 110 l, med en ekstern styring på.
Tror det var når den lukkede efter opvarmning, det skete.
jeg sløvede reguleringen meget på vvb, og ændrede min kedeltemp, siden er den ikke faldet på overkog.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline N P K
« Svar #8 Dato: Nov 06, 2013, 21:37 »
Thomas
Hvordan sløvede du reguleringen på vvb?
Måske skal du diff over til 15 istedet for de 10 du køre med nu
U-herd med skamol
V7 styring
Offline thomas_h
« Svar #9 Dato: Nov 07, 2013, 14:25 »
Thomas
Via PI.
Jeg ville hellere have haft diff. lavere, hvorfor den anden vej tænker du?
Hvad tænker du om reguleringen?
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #10 Dato: Nov 07, 2013, 14:42 »
De PI-værdier du selv kan skrue på gælder kun i almindelig drift. Der er andre (ikke-justerbare) værdier under VVB-drift. Umiddelbart vil jeg mene at du skal skrue ned for P-leddet. Det er ret tydeligt på driftgrafen fra kl 22 til kl 05 at den går i sving indtil kedeltemperaturen ryger over max. Det samme sker fra 8:30 til 15.
Hvad er dine PI tal nu?
Prøv at skru 0,1 ned for P-leddet og se hvordan den reagerer på det.
Husk at PI justering kræver god tålmodighed. Du skal vente minimum 12 timer, og gerne længere, inden du overvejer næste justering.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline thomas_h
« Svar #11 Dato: Nov 07, 2013, 14:45 »
Emil Mølgaard
P 1,2
I 0,25
så du tænker jeg skal prøve P 1,1 - I 0,25
Det vil jeg prøve, og så se resultatet i morgen tidlig.
Thomas.
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #12 Dato: Nov 07, 2013, 14:48 »
Jeps. Prøv at se hvordan den tér sig med 1,1.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
« Svar #13 Dato: Nov 07, 2013, 16:09 »
Måske P = 1.2 og I = 0.10
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Svar #14 Dato: Nov 07, 2013, 16:58 »
Jeg fandt lige denne tråd og gik i kælderen men under el tændingen står der bare 605 og jeg kan ændre det tal på op og ned pilen
Er det mit anlæg ? troede ellers jeg lige kunne se hvor tit det startede på en dag
har desuden brændeovn
