Forfatter Emne: 8 mm rør til kompressor rens  (Læst 12221 gange)
Sv: 8 mm rør til kompressor rens
« Svar #15 Dato: Nov 11, 2013, 18:23 »
Så er det monteret og sat til  :) så må tiden vise hvem der har ret  ;)
Forsøg og afprøvning er ofte bedre end teori ^-^
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #16 Dato: Nov 11, 2013, 20:34 »
Ja det eneste der kan ske er at rørene går til . Og de kostede 30 kr  og det overlever jeg nok  ^-^
« Svar #17 Dato: Nov 11, 2013, 21:35 »
Det eneste jeg vil anbefale er at holde skarpt øje med rørene der hvor slangen er koblet til. Jern og specielt aluminium er gode varmeledere, rustfri er dårlig, men hvis NBE er gået over til alu, så er der jo nok ingen problemer.
« Svar #18 Dato: Nov 11, 2013, 21:43 »
De er jo næsten 20 cm lange og bliver kølet af luften fra blæseren så de skulle vel ikke blive varmere ind skakt temp ??
« Svar #19 Dato: Nov 11, 2013, 22:05 »
Næ, du har helt ret, det skal nok gå, og når man kan lave det selv, så kan man jo også reparere det ;) hvis det mod forventning giver knuder.
Det er skú godtnok. Har du problemer siden du monterer kompressorrens ::) eller er du blot doven ^-^ Hvor tit renser den?
« Svar #20 Dato: Nov 12, 2013, 18:30 »
Nej jeg har ikke de store problemer med aske/ slakker men har haft det og ligge længe , og så kan det jo lige så godt side på fyret , det køre for hver 20 kg i 3 sek
« Senest Redigeret: Nov 24, 2013, 16:54 af Bjarne Larsen »
« Svar #21 Dato: Nov 24, 2013, 17:01 »
Så har det kørt med alurør til kompressor rens i 14 dag , der var ikke noget og se på dem så ind til vidre ser det ok ud  ^-^
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #22 Dato: Nov 24, 2013, 17:19 »
Hvor på røret skal man bore hul ?
Husk at bore to styk 3 mm huller til skidt og kondens at løbe ud af.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #23 Dato: Nov 24, 2013, 17:31 »
Jeg har boret det 3-4 cm inde på røret fra brænder siden af .
