Forfatter Emne: 8 mm rør til kompressor rens  (Læst 12268 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Dato: Nov 10, 2013, 22:57 »
Hej er der nogle der ved hvor man kan finde 2 stykker 8 mm rustfri rør ca 20 cm lange , tror ikke de kan købes hos NBE uden og købe et helt sæt , jeg har ventil , slange og fittings , mangler kun rørene  :-\
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Sv: 8 mm rør til kompressor rens
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2013, 23:00 »
Det er alu rør de bruger. Prøv ved en elektrikker de bruger det til rør beskyttelse af feks antenne ledning.
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2013, 23:02 »
Kan det godt tåle varmen ?
VVB priotering
« Svar #3 Dato: Nov 10, 2013, 23:07 »
ja det går fint :-)
Alu smelter ved 660 gr og der er der ikke i bålet + rør kommer jo ikke derind. Men dem jeg har siddende er alu rør og de fejler ikke noget. Husk at bore to styk 3 mm huller til skidt og kondens at løbe ud af.
« Svar #4 Dato: Nov 10, 2013, 23:11 »
Ja jeg har godt læst der skal bores huller for og undgå de stopper  ;)
VVB priotering
« Svar #5 Dato: Nov 10, 2013, 23:20 »
Kan se silvan har 8 mm alurør til 30 kr for en meter så dem vil jeg besøge i morgen  ^-^
VVB priotering
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2013, 03:44 »
Det er 100% sikkert at det er rustfri stål jeg fik leveret i mit kompressor-kit.
Det kan være at de er gået over til alu, men det vil være en dårlig løsning at blande alurør og rustfri brænder, det giver galvanisk tæring.
Du burde kunne finde et par rør stumper ved den lokale smed, ellers prøv ved et firma der laver hydraulik.
Husk at der skal bores et lille hul i røret, så der kommer overtryk i bagkammeret.
Jeg ved at temperaturen er væsentligt over 660° , netop derfor er brænderen lavet i specialstål. Jeg kender ikke temperaturen i Scotten, men i Twinheaten var den opgivet til "over 1000°C"
Mit multimeter kan måle 1000°, en enkelt gang har jeg målt omkring 800° i Scotten.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Nov 11, 2013, 03:56 af xkfc »
« Svar #7 Dato: Nov 11, 2013, 04:43 »
Undskyld kenneth men det er noget sludder. Der kommer ikke nogen galvanisk tærring ved at lægge et stykke alu oven på et stykke rustfrit der mangler en elektrolyt . Mit rør er 100% alu. jeg skar længden til med en lille rørskære til kobber og det kunne jeg ikke have gjort med rustfrit. Desuden ligge rørene ikke i bålet og der kommer forhåbenligt aldrig over 660 gr der hvor de ligger for så har du en tilbagebrand  . Hovedårsagen til at brænder og herd er lavet i rustfrit er fordi de ikke slår sig så meget under opvarmning og køling.
Offline pillefinger
« Svar #8 Dato: Nov 11, 2013, 06:08 »
Du kan godt skære rustfri rør over med almindelig rørskære, det går jeg til ifbm. job...
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
« Svar #9 Dato: Nov 11, 2013, 07:14 »
Vi skærer også rustfri rør med en lille rørskærer, ingen problem.
Men du har nok ret i at at der ikke er så varmt der hvor rørene ender, men jeg tror at der er meget varmt.
Så snart du blander forskellige metaller opstår der en øget risiko for tærring.
Brænderen er ikke bare lavet i rustfri, for det ville bare blive ødelagt ret hurtigt ved de høje temperaturer. Det er lavet i ma253.
Desuden er de 660 grader for aluminium, smeltepunktet, det bliver skørt og ødelagt ved meget lavere temperatur.
« Senest Redigeret: Nov 11, 2013, 07:28 af xkfc »
« Svar #10 Dato: Nov 11, 2013, 09:55 »
Nu når i ikke er enig  :-\ kan man så bruge et stykke stålrør ????
VVB priotering
« Svar #11 Dato: Nov 11, 2013, 14:38 »
Hej Bjarne.. ja da det andet er jo bare en sjov diskokristiansen :-)..
Og min gamle døve rør skærer kan ikke skære stål men det er nu alu jeg har :-)
« Svar #12 Dato: Nov 11, 2013, 14:48 »
Det kan være jeg skal køre på silvan og købe det rør , så finder vi ud af om det dutter  ^-^
VVB priotering
Offline Mellerup
« Svar #13 Dato: Nov 11, 2013, 15:40 »
ja det går fint :-)
Det med de små huller, kunne der godt stå noget om i vejledningen fra NBE, så man var opmærksom på de skulle vende ned.
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
« Svar #14 Dato: Nov 11, 2013, 17:02 »
Så er det monteret og sat til  :) så må tiden vise hvem der har ret  ;)
VVB priotering
