Forfatter Emne: Reset af fejl online  (Læst 10199 gange)
Offline kaan
« Dato: Nov 11, 2013, 12:33 »
Jeg har en computer til og stå med stokerkontrol der køre så er mit spørgsmål hvis det f.eks. går i fejl optænding kan jeg reset fejlen fra computeren så den prøver til igen???
Mvh Kasper
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Reset af fejl online
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2013, 13:05 »
Jeg tør ikke svare 100 % for meddelelsen "fejloptænding". De fleste fejl skal resettes manuelt på styringen. Det er simpelthen af sikkerhedshensyn. En fejl betyder at der er noget galt, som kræver et eftersyn.
Perminator
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2013, 14:26 »
Mvh Kasper
Hej Kasper
Det kan du godt. Men vi anbefaler meget kraftigt, at man altid checker fyret, hvis det er gået i alarm, inden man afstiller den.
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2013, 14:57 »
Hej Jens.
Hvordan gør man det? Jeg har før været ved at lede efter denne funktion...
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2013, 00:47 »
Mvh Kasper
Hej Kasper
Jens vi kontrollerer fyret - KONTROLLERER  ;)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #5 Dato: Nov 13, 2013, 16:02 »
Nogen der ved hvordan man nulstiller en alarm via Stokercloud?
Mvh. Jan
« Svar #6 Dato: Nov 13, 2013, 16:10 »
Ja, det gør man ikke  ;)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Nov 13, 2013, 18:27 »
Det passer nu ikke helt Michael...  ;)
Men i udgangspunktet har du helt ret, selv om muligheden er der.
Jeg har selv gjort det da jeg havde fejloptænding mens jeg var på arbejdet.
Når du får en alarm og du logger ind på SC vil du i øverste venstre
hjørne ved siden af kuverten se en rød roterende alarm lampe.
Hvis man klikker på den kommer der en menu op som giver en valget at slukke
for alarmen.
Men, når nu det er forklaret, vil jeg på det stærkeste fraråde at bruge denne funktion!
Og gør du det alligevel må det kun ske hvis du er fuldstendig sikker på hvad der er galt.
Jeg tror ikke forsikringen dækker 'dumhed' hvis hytten brænder af.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #8 Dato: Nov 13, 2013, 19:31 »
Hej Dennis.
Jo det gør forsikringen nemlig . Du får bare en bøde for at have været et fjols. Derfor hvis du vil brænde hytten af så vær dum og ikke en bandit ..
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #9 Dato: Nov 13, 2013, 19:39 »
Det bliver vel også først rigtig dumt hvis du fortæller forsikringen hvad du har gjort
V7 styring
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #10 Dato: Nov 13, 2013, 19:43 »
Det er heller ikke fordi jeg vil til at nulstille den vej igennem, men i en snæver vending er det rart at vide om det kan gøres. En fejloptænding eller lignende
Mvh. Jan
« Svar #11 Dato: Nov 13, 2013, 20:01 »
Hej Dennis,
Jeps, læg mærke til at jeg skrev Det gør man ikke og ikke Det kan man ikke  ;)
...vi er nemlig helt enige om at det ikke er nogen god ide, heller ikke ved en fejloptænding.
...man kan nemlig ikke se fjernbetjent at hele herden er fyldt med piller (hvilket den kunne være).
for alarmen.
Dennis
« Svar #12 Dato: Nov 13, 2013, 20:45 »
Hej Dennis.
Det har også været min overbevisning, og jeg har direkte spurgt en forsikringsagent (for mange år siden) og han sagde det samme.
Men,men,men, jeg syntes at have læst om et par gange hvor den ikke gik, en mand havde gravet hele den ene side op for at lave omfangsdræn, der var ikke noget at hente, en anden havde trukket plæneklipperen ind i køkkenet for at hælde benzin på ::) den gik heller ikke ;D ;D
« Svar #13 Dato: Nov 13, 2013, 20:49 »
Jo du skal netop være ærlig. Lad være med at komme med dumme historie og når har du dummet dig så indrøm det.
Kendte en kvinde der tøede vandrør op i stalden med en ukrudtsbrænder. Dumt når der var halm på den anden side af væggen . Men hun var ærlig fik en bøde på 800kr og en ny gård. Og nej det var ikke med vilje :-)
Hæ hæ Dennis . Man kan måske også være for dum og den med facaden var jo ikke hændelig uheld  og den anden måske for tydelig hensigter.. :-)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #14 Dato: Nov 13, 2013, 21:03 »
Jammen det gjorde du da Michael, undskyld, et lille
ord men det giver en helt anden betydning.
Og jeg er fuldstendig enig med dig.
Det er også derfor at jeg i en anden tråd spurte om man ikke kunne
få en funktion til at fyre kompressorrensen af manuelt over SC.
For ved fejloptænding vil der med stor sandsynlighed ligge piller på herden.
Laver man så en ny optænding vil den mængde piller som ligger på herden blive
rimligt stor og medføre en risiko.
Dennis
Styringsnr.: 59091
