Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Pille ophobning
Startet af Kencut, Nov 11, 2013, 18:10
Kencut
Dette problem har jeg ikke haft.
Citat fra: baggadap Dato Nov 13, 2013, 08:58
Citat fra: Kencut Dato Nov 12, 2013, 22:37
Så blev der monteret trækstabilisator.
Det lader dog til at når den kører op på fuld power, 16 kw, så har den stadig svært ved at brænde pillerne helt op. Og den kører på 16 kw så længe at temp på kedelen når så langt over max før det så slukker, at temp fortsætter med at stige op over 75 grader, på trods af max er sat på 63. Og det vil så sige at det brænder sindsygt mange piller af før det stopper, på trods af temp er langt over det ønskede.. Er dette normalt?
Har du husket at sætte min og max effekt tilbage på 10, hhv 100% efter justering?
Det glemte jeg, hvilket gjorde at fyret enten kørte 100% eller stop B-)
Bjarne Larsen
Det er er STOR forskel fra 1900 til 1100 gr , prøv og ændre P til 2.00 og I til 0.10 og lad det køre et døgns tid og se hvad det så gør , nu når du er ny inde for pillefyr kan du med fordel kikke på denne side MHES.dk der står mange nyttige ting .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Kencut
Ok, det kan jeg prøve.
Tak for linket, der er meget god læsning  :D
Citat fra: Bjarne Larsen Dato Nov 13, 2013, 17:19
Bjarne Larsen
Citat fra: Kencut Dato Nov 13, 2013, 19:49
Ja der er lige en eller to timers godnat læsning  ^-^
VVB priotering
Kencut
Bjarne nu har jeg sat PI værdierne. Hvad vil det præcis have indvirkning på? Det Michael skriver om det fatter jeg hak og en bjælde af  ;)
MHES
#20
Sorry, jeg er bare dårlig til at udtrykke mig  ???
PI-regulatorer kræver at man har lidt styr på regulering, ellers skal man overlade jobbet til en der kan.
En mulighed er at du får dit fyr på StokerCloud, så lan man meget lettere hjælpe dig  ;)
Citat fra: Kencut Dato Nov 14, 2013, 16:49
Bjarne Larsen
Det er rigtigt det er ikke nemt og forstå  :-\ , men P og I er lidt som en speder og en brems på en bil , , hvis du læser det der hedder PI(D) læser det nederste på side 1 og ser graferne på side 2 forstår du det måske  ??? Det Var sådan jeg fattede det  :) tror jeg nok  :-\
VVB priotering
Kencut
Hehe jeg tror bestemt ikke at det er fordi du er dårlig til at udtrykke dig. Det er bare mig der ikke kan se logikken i det... Men jeg prøver lige at læse det een gang til for at se om det hjælper på læringen ;)
Men nu har jeg ihvertfald sat PI på de værdier Bjarne sagde, så må vi se hvad der sker.
Om jeg kommer på StokerCloud må jeg lige finde ud af.
Citat fra: MHES Dato Nov 14, 2013, 17:21
MHES
Du er ikke alene om at synes det er svært, prøv evt. at læse mit indlæg fra i dag i denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4475.0
Citat fra: Kencut Dato Nov 14, 2013, 18:27
Kencut
Jaaa se det var en forklaring jeg også kunne forstå! Tak for det, det gav mig en god opfattelse af hvad det gør.
Derudover så vil jeg lige fortælle at det jeg startede tråden med/om er nu kommet i orden! Jeg tror flere faktorer var med til at det skete, men at hovedproblemet nok var at sneglydelsen stod alt for højt. Men at jeg også fik røgstabilisatoren på, kan jeg se også gør en forskel!
Som det står og kører nu er alt vist tæt på perfekt. Ingen røg fra skorstenen. Kaffefarvet fint aske. Flammen har pæne farver. Jeg bruger nu 16 kg piller på ca 27 timer og holder en temp på 24 grader i vores hus på 160 kvm.
Bjarne Larsen
Ja men det lyder god  :D om en uge eller to skal du laver du en ny afvejning , det er ikke normalt nødvendig og stille blæs , grunden til det er at snegl ydelsen stadig kan ændre sig , lav afvejninger ind til de er næsten ens fra gang til gang .
VVB priotering
