Forfatter Emne: PI tal  (Læst 70984 gange)
Offline Mellerup
Sv: PI tal
« Svar #90 Dato: Nov 27, 2013, 18:05 »
Da jeg skulle have nyt fyr, vidste jeg ingenting om kw og størrelse på varme anlæg tænkte jeg, men det ved smeden. Oplyste at jeg har brugt ca 3000l olie om året, han foreslog så en 16KW løsning. Har så pga. alt det bøvl med at få fyret til at kører er det gået op for mig at mit behov kun er 10 kw.
Er der så nogle forslag til hvad man skal sige og gøre? :-\
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: PI tal
« Svar #91 Dato: Nov 27, 2013, 18:37 »
Hvis fyret ikke er så gammelt burde de vel bytte din brænder
Men ellers kan det jo være at du er heldig at en herinde eller andet forum har købt for lille en brænder og i måske kunne bytte eller noget
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: PI tal
« Svar #92 Dato: Nov 27, 2013, 18:56 »
Tja, ham smeden kan da ikke have deltaget i nogen træning i dimensionering af NBE træpillefyr eller blot have læst på NBE's hjemmeside, under "Produkter" >> "Træpilefyr" http://www.nbe.dk/produkter/traepillefyr.html
...for der står det da højt og larmende at et 10kW anlæg modsvarer 3.500 l olie pr. år eller 75-200 m2 almindeligt isoleret hus.
Altså efter al fornuft er dit fyr for stort, ca. 60% for stort  ;)
Al rimelighed byder vel smeden at udskifte brænderen med en 10 kW model.
« Senest Redigeret: Nov 27, 2013, 18:58 af MHES »
Offline brian.andersen
Sv: PI tal
« Svar #93 Dato: Nov 27, 2013, 19:54 »
Jeg skiftede fra fastbrændsel med årligt forbrug på cirka 70 rm hvilket man kan sidestille med ca. 7000L olie. Og som Michael siger ses det på NBE at det giver 30kw (sådan cirka da)
Men jeg fik faktisk også et tilbud fra en VVS på 45kw brænder. Men valgte selv at snuppe 30kw.
Så jeg kan kun støtte dig Michael i at der skal lidt træning til.
/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
Offline Mellerup
Sv: PI tal
« Svar #94 Dato: Nov 28, 2013, 09:15 »
Har lige talt med smeden, kunne vist godt se det var et problem, men ville helst ikke gøre noget "det kan jo justeres ned" sagde han. Men ville dog vende tilbage.
Har så konstateret at det faktisk er en 20KW brænder jeg har, dobbelt mit behov. :-[
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: PI tal
« Svar #95 Dato: Nov 28, 2013, 10:01 »
16 og 20 KW er den samme brænder. Du kan godt drosle den ned til 10KW men du vil få en dårlig virkningsgrad og din kedel vil stadig være for stor. Prøv at tale lidt om reklamationsret og forbrugerstyrelsen, det plejer at hjælpe ;)
EDIT: Hvis din kedel er 16KW er det den samme som bruges til 10'eren og skal ikke byttes, så er det kun brænderen. Men er det en 20KW så skal den også byttes!
« Senest Redigeret: Nov 28, 2013, 10:06 af baggadap »
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Mellerup
Sv: PI tal
« Svar #96 Dato: Nov 29, 2013, 12:30 »
Så får man snart en brænder der passer, smeden måtte bøje sig!! 8) Så kan man jo starte forfra med indstillingerne ???
Tak for alle de gode råd, jeg har fået fra jer allesammen ^-^
Hilsen Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
