Forfatter Emne: Herd  (Læst 10331 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Herd
« Dato: Nov 15, 2013, 08:04 »
Jeg har prøvet at skifte til den alm herd i min 16 kw brænder
Og har indstillet 10 50 100 % drift
Når man kigger ned til flammen er det så normalt flammen nærmest kun brænder opad?
Altså flammen når faktisk ikke ud til enden af herden er det normalt?
Og min skakttemp er steget fra ca 40 grader med u herd til nu ca 45 grader
V7 styring
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Herd
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2013, 09:15 »
Jeg så noget af det samme fænomen da jeg skiftede min 10 KW U-herd ud med en sommerherd.
Flammen blev kortere og anderledes, og skakttemperaturen gik nogle grader op.
Det skal nok tolkes derhen, at der er et lavere gennemstrømningsareal (færre huller) i sommerherden. Herved stiger temperaturen i brænderhovedet.
Ikke desto mindre løste det problemer med askekage og sorte piller at skifte.
Perminator
Offline N P K
Sv: Herd
« Svar #2 Dato: Nov 15, 2013, 09:37 »
Jeg vil jo så mene at der er mange flere huller i den herd end i u herden
Men jeg tror heller det er en sommerherd den er helt flad
Jeg mener at sommerherden er buet ind mod midten
« Senest Redigeret: Nov 15, 2013, 09:48 af Bon Scott »
V7 styring
Offline Skovsborg
Sv: Herd
« Svar #3 Dato: Nov 15, 2013, 11:59 »
Jeg har nok samme herd som du har, da min gør akkurat det samme.... altså flammen går op ad. Ved 100% drift kan den sagtens nå op til lågen.
skovsborg
Sv: Herd
« Svar #4 Dato: Nov 15, 2013, 16:10 »
Forskellige herde giver forskellig form af flammen, det er helt normalt  ;)
Når I lukker låget på kedlen skal flammen nok finde den rigtige vej rundt  ;)
Ligeledes er modtrykket i brænderen forskelligt fra herd til herd, så det giver lidt forskellig skakt temperatur, igen ikke noget problem.
Offline thomas_h
Sv: Herd
« Svar #5 Dato: Nov 15, 2013, 16:59 »
jeg monterede sommerherd i dag, men efter et par timers kiggen på flamme, smed jeg uherd i igen.
Det jeg oplevede var, der skulle meget mere blæs til, og flammen fyldte slet ikke herden, den lignede et V, ved 100, men ved 10-50 kom den dårligt ud over herden.
nogen der ved hvordan man stiller 10-50-100 med sommerherd?
 /Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Herd
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2013, 17:42 »
Har du lavet en afvejning af piller inden du stillede 10,50, og 100 % hvis du har er der nok for meget blæs på . jeg kan få flammer ved 100 % på en 10 kw og sommerherd til at slikke op af kedelsiden  ^-^ så det skal din også kunne .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline thomas_h
Sv: Herd
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2013, 17:49 »
Jeps afvejning som det første jeg gjorde.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline Petrus x
Sv: Herd
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2013, 17:59 »
flammen fra sommerherden er som et v eller krappeklo meget mere diffus end fra uherden ,den er som en stikflamme :sommerherd er svære at se og justere for mig,men den skal have mere luft hos mig end uherd ellers ryger det op af skorsten.
« Senest Redigeret: Nov 15, 2013, 18:00 af Petrus x »
woody 10kw  black star mini,v675
hus 170kvm
Sv: Herd
« Svar #9 Dato: Nov 15, 2013, 20:15 »
Hvis man kikker lidt rundt på NBE's web-shop side kan man læse om de forskellige herder.
Man kan læse om niveauet af slaggedannelse og ydeevne og at der er stor forskel fra herd til herd.
De har hver især deres gode og dårlige sider, og det der passer godt til én "fyrmester" kan være helt umulig for en anden "fyrmester", sådan er det med valgmuligheder  ;)
Offline Petrus x
Sv: Herd
« Svar #10 Dato: Nov 15, 2013, 20:27 »
Giver min en god testperiode,der er ingen askeophobning juhu ;D,men nu må tiden vise,min komppressorens står på stanby O0.
hus 170kvm
Offline thomas_h
Sv: Herd
« Svar #11 Dato: Nov 19, 2013, 17:18 »
 /Thomas
Jeg prøver nu igen med sommerherd, allerede ved 30% kniber det med at se flamme, ved 10% går bålet ud.
2 spørgsmål; hvad stiller jeg på for at forhindre det går ud, og luxsensor lav-middel-høj hvor er den mest følsom (høj) ?
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline N P K
Sv: Herd
« Svar #12 Dato: Nov 19, 2013, 17:23 »
 /Thomas
Thomas
Du skal stille min effekt op
V7 styring
Offline thomas_h
Sv: Herd
« Svar #13 Dato: Nov 19, 2013, 17:24 »
 /Thomas
Thomas
Er det voldsomt at stille den op til 20% ?
Thomas
« Senest Redigeret: Nov 19, 2013, 17:25 af thomas_h »
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Sv: Herd
« Svar #14 Dato: Nov 19, 2013, 17:26 »
Du skal ikke stille den op i %
Du skal stille den op i Kw.
Du skal justere inde i menu "autoberegning"
« Senest Redigeret: Nov 19, 2013, 17:27 af michael f »
