Forfatter Emne: TVM-H ventiltil virker ikke (efter hensigten)  (Læst 9560 gange)
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Dato: Nov 16, 2013, 08:40 »
Jeg har skiftet min konventionelle shunt ud med en tvm-h ventil. Det var min forventning at jeg kunne justere returen til 55 grader sharp. Men så langt ned kan jeg ikke komme. Selvom jeg har skruet den på minimum (30 grader) ligger returen og roder omkring 68.
Retur fra varmeanlægget og shuntrør fra fremløb efter pumpen mødes i et T ved returen.
Inden jeg monterede tvm-h ventilen var problemet at den konventionelle shunt ikke kunne følge med fordi der kom for meget koldt returvand i det setup. Jeg kneb derfor hanen fra varmeanlægget, så der ikke kom så meget vand igennem. Det gjorde så at der var problemer med at få varme på radiatorerne.
Nu har jeg masser af varme selvom der kun er 10 graders forskel på frem og retur (setpunkt 75)
Jeg forstår det ikke. Jeg har monteret ventilen vandret (alle til- og afgange i samme plan). Er den defekt, eller kan den ikke monteres vandret?
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: TVM-H ventiltil virker ikke (efter hensigten)
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2013, 13:17 »
Min er monteret lodret, og det er nøjagtigt det samme her. Jeg troede også jeg kunne stille den på en eksakt temperatur, men sådan virker det åbenbart ikke... Eller hvad?
Har vi nogen der ved noget mere om denne ventil?
Læste en del om den inden jeg købte den, og mener det skulle være toppen af poppen?
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2013, 14:33 »
Niels
hvis ventilen er monteret rigtigt skal den bare sørge for at returtemp ikke kommer under de 55 C. At du kun har 10 C i forskel på frem og retur betyder bare at du ikke har ret stor afkøling på dit anlæg....
Hvis returen bliver for kold blander den lidt fremløb ind så den kan holde returtemp på 55 C, hvis retur er højere end de 55 C har ventilen jo ikke noget at lave...
Så jeres ventiler virker efter hensigten, det er en indstillet minimums temp den skal sørge for at holde..
« Senest Redigeret: Nov 16, 2013, 14:40 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2013, 20:50 »
Hej Pillefinger,
Min retur er kun håndvarm, og på kurverne ser det ud til at ventilen kun giver et offset i forhold til fremløb. Ventilen anvendes også som skoldningssikring til brugsvand, så den burde vel kunne holde en fast temperatur, og ikke kun en minimumstemperatur?
http://postimg.org/image/mchc77743/
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2013, 21:39 »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline pillefinger
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2013, 02:46 »
Hej Niels.
Den guide Michael P henviser til, illustrere meget fint funktionen af din ventil.
Ifølge stokercloud er din returtemperatur på 68C, så nu har ventilen lukket for shuntningen til returen eftersom du har justeret den til 55C.
Dit fremløbsvand bliver nu udelukkende sendt ud i dit anlæg, da din returtemperatur er 55>.
Din 3 vejs ventil åbner(for shuntningen) igen fremløbsvand ind i din retur, hvis den kommer under de 55C du har sat den til.
Den holder hermed din fremløbstemperatur over 55C.
Se evt. også denne tråd.. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3674.45
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline nilkumi
    • Stokercloud
Problemet er løst, og der var en god forklaring på at jeg ikke kunne få returen ned på 55. Ventilen er forudindstillet til minimum 70 grader ;D
Som altid er dokumentation jo noget man griber til når alle andre muligheder er udtømt ;)
Til Jan: Skru hætten af og drej møtrikken længere op ad gevindet så ventilen kan skrues længere ind.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #7 Dato: Nov 18, 2013, 22:06 »
Kan du holde en fast retur temperatur nu?
Mvh. Jan
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #8 Dato: Nov 19, 2013, 10:17 »
Hej Jan,
Ja, i "normal" drift går det fint. Men jeg har et problem med at holde returen oppe når der skiftes fra varmt vand til radiatorer. Jeg har VVP.
Jeg havde forventet at ventilen ville lukke helt af for returen fra radiatorerne når kedel returen kom under de 55, men det gør den tilsyneladende ikke >:(
Jeg har prøver at drøvle radiator returen, men der kommer stadig for meget koldt vand tilbage til at ventilen kan følge med :'(
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #9 Dato: Nov 19, 2013, 10:40 »
Hej Jan,
Niels
Det gør min også jeg tror ikke lysningen er stor nok i shunten
Hvis du vil undgå det tror jeg du skal have sådan en her
http://www.hedestoker.dk/1805_3_vejs_termisk_shuntventil_type_vtc_ny_model.html
V7 styring
« Svar #10 Dato: Nov 19, 2013, 18:52 »
Ventilen begynder at lukke returvand igennem ved ca. 5oC under setpunktet, og hvis fremløbet ikke er 5-10oC over TVM-H ventilens setpunkt, bliver det meget svært at få temperaturen op over setpunkt-5oC.
Ellers burde det ikke give problemer.
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #11 Dato: Nov 20, 2013, 21:05 »
Hej Michael,
Det forklarer jo sagen :)
Jeg har nu justeret ventilen så returen ligger på 55-57 grader når vi laver varme, og så må jeg leve med at returen dykker ned omkring 45-50 grader lige efter vi har lavet varmt vand.
Havde i øvrigt besøg af Michael fra NBE i dag som lavede opstartsservice - ja, jeg har solgt min realiserede CO2 besparelse for et besøg, for jeg havde ikke plads til al den CO2 nogen steder ;D
Man skal i følge Michael ikke være så pernitten med returen, så det går jo nok så længe der ikke er vand i skuffen ;)
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #12 Dato: Nov 20, 2013, 22:09 »
Hej Jan,
Niels
Uha - lad være med at anbefale den type ventil der - det er noget skrammel - desværre.
Alt andet er bedre  :)
Offline N P K
« Svar #13 Dato: Nov 20, 2013, 22:20 »
Hej Jan,
Niels
Det var nu heller ikke ment som en anbefaling
Jeg havde blot en formodning om at den var bedre til at holde en jævn retur
Men rart at få ordentlig besked der er til at forstå :D
V7 styring
« Svar #14 Dato: Nov 21, 2013, 06:14 »
Hej Michael,
Niels
Nemlig Niels.
Når den skifter fra VVB prioritering og til alm. drift, skal man ikke ligge søvnløs,
bare fordi returen kommer under den anbefalede temperatur et lille stykke tid.
Shunten skal jo lige have tid til at regulere ind, og fange temperatur forskellen.
