Forfatter Emne: Strømsignal til snegl  (Læst 4894 gange)
Offline Lindberg
« Dato: Nov 23, 2013, 08:32 »
Jeg oplever at ved opstart undlader sneglen at køre piller frem til brænderen, ved at slukke og tænde et par gange kommer der liv i sneglen, jeg har haft adskilt boksen hvor ledningerne samles og efterspændt uden resultat.
Er der andre der har oplevet denne form for drift forstyrrelse, kan det være styringen der svigter
Sv: Strømsignal til snegl
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2013, 09:41 »
Hvilken version styring har du ?
Offline Lindberg
« Svar #2 Dato: Nov 23, 2013, 09:51 »
Det er med simpel printplade og 3 postmester indstillings muligheder, temperatur, forbrænding mager/fed , justering af pillemængde ved lavlandet/pausefyring.
Jeg har blot sat alle 3 parametre på optimal da jeg har en 500 L. Akumoleringsbeholder imellem kedel og hus, med udelukkende gulvvarme og brugsvand
« Svar #3 Dato: Nov 23, 2013, 09:54 »
Så kan det være smuds på printpladen, eller en løs chip.
Offline Lindberg
« Svar #4 Dato: Nov 23, 2013, 10:12 »
Smuds vil det selfølgelig være muligt og forsøge at blæse væk el tjekke, men løs chip kan det indikere periodisk fejl og hvordan finder man ud af det
« Svar #5 Dato: Nov 23, 2013, 10:29 »
Tryk på chippen, og se om det hjælper.
Offline Lindberg
« Svar #6 Dato: Nov 23, 2013, 10:37 »
Ok jeg prøver at tjekke
Offline Lindberg
« Svar #7 Dato: Nov 24, 2013, 12:10 »
Jeg gjort begge dele men der er stadig svigt, kan det være motor til snegl, hvis den svigter periodisk slår automatikken vel strømmen fra, jeg bor i Odsherred og kender ikke lige nogen eksperter i området jeg kan trække på.
Det var et af de billige tilbud på anlæg jeg købte, opop kedel med 16 KW scotte brænder med simpel styring, jeg kunne godt have nøjes  med en 10 KW og gerne med selrensning.
Det er et højisoleret sommerhus der er ombygget vi bor i, på 150 m2, vi har også 5 KW solvarme til supplement, der er kun gulvvarme.
Kender du en montør i området og hvis jeg vil skifte anlæg har du så et godt forslag
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2013, 12:34 »
Tag en snak med Søren http://www.dvcenter.dk/
