Forfatter Emne: Justerbar kedeltemperatur ved VVB drift  (Læst 9786 gange)
« Dato: Nov 24, 2013, 12:06 »
Jeg kunne godt tænke mig en justerbar kedeltemperatur til VVB drift.
Ved en stor vandtank og/eller 2 vejs ventil har man som jeg ser det, ikke behov for at hæve kedeltemperaturen som fyret gør i dag.
Der kunne det ligeså vel, ved vinterdrift, køre som en retur ventil der åbner ved faldende temperatur. Så man ikke hævede kedeltemperaturen men bare Kører med en lille hystrese.
Det ville også løse de problemer, med over temperatur, for alle dem som på en gammel type kedel der kun kører med 60grader på kedlen. Selvom det vist næsten er løst for alle med VVB efterløb og høj diff. på kedel temperaturen.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2013, 13:41 af Hjemme teori »
Sv: Justerbar kedeltemperatur ved VVB drift
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2013, 12:37 »
Vil det i det tilfælde ikke være nemmere med en helt almindelig ventil http://www.nbe-shop.dk/product/shunt-ventil-kit-34-119/
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2013, 13:33 »
Jeg kan ikke helt forstå hvad jeg skulle bruge den til?
Men hvis du vil bruge den til det jeg tror, er det som retur ventil på VVB'en?
Og så nej! Som jeg skriver er det en funktion til vinterdrift og vil derfor ikke kunne bruges om sommeren hvor fyret skal starte op på VVB'en og her ønsker jeg jo ikke en lav kedeltemperatur og lille hystrese men derimod det modsatte og vil derfor gerne kunne stille det efter årstiden/driftmønster på fyret. Der er heller ikke meget ved at skulle montere diverse manuelle termostater med en så fin ny styring. Så mister styringen jo noget af styringen ::)
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2013, 14:27 »
Du kan jo bruge både og.
Styringen med 3 vejs ventil om sommeren, og ventilen om vinteren.
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2013, 14:32 »
Så dit forslag var at bruge den som retur ventil på VVB?
Og ja, så skulle jeg sætte returventilen på en bypass til 2-vejs ventilen og sætte VVB til 0 grader?
Hvor skal jeg placere føleren på ventilen? jeg har 8 meter rør mellem VVB og kedel. Hvis den skal sidde i VVB mister jeg måling af VVB, da styringens føler så skal tages ud. Hvis jeg vælger den løsning, skal jeg nok også have en større ventil, da VVB'en kan aftage mellem 12 og 15kW alt efter temperaturen.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2013, 14:39 af Hjemme teori »
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2013, 18:09 »
Meningen var at du brugte ventilen om vinteren, og satte vvb temperatur til 10 gr.
Om sommeren kan du så bruge prioriteringen, og temperatur måling i vvb.
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2013, 21:25 »
Som jeg skrev har jeg "langt" mellem kedel og VVB så for mig synes jeg det er en dårlig nødløsning (at skulle trække et rør mere). Og har man 2 vejs ventil, virker det også noget tosset at skulle have en ventil mere for ikke at få meget varmt vand til radiatorerne. Her kunne det være rigtig fint med en justerbar kedel temperatur og måske også PI, da den PI der ligger i min styring til VVB er helt til hest. Den går i mega selvsving hvis ikke jeg sætter en maks ydelse hvilket igen er en rigtig dårlig løsning på en 2 vejs ventil da man jo så risikere ikke at få varme nok til både tank og hus.
Og hermed siger jeg ikke at din løsning ikke vil virke. Jeg mener bare den er en nødløsning til et problem der løses bedre i styringen og her kan optimere driften.
