Forfatter Emne: spørgsmål ang. temp. føler  (Læst 2241 gange)
Offline torbenll
« Dato: Dec 01, 2013, 06:28 »
hej forum.
jeg bliver nød til og trække lidt på jeres viden.
mit fyr kører nu på andet år og kører helt perfekt, men jeg tænker at bygge røg temp. føler og retur temp. føler på.
der kan jeg så se at der er to modeller af hver og er i tvivl om hvilken jeg skal bestille.
temp. føler ntc eller ptc?
røg temp. føler ntc eller pt 1000?
og lige et spørgsmål mere nu jer godt i gang, hvad er fordelen ved u herd med skamol frem for alm u herd, brænder den flere piller af ved max uden at smide sorte ud over kanten eller?
håber der er nogle der kan hjælpe mig med mine spørgsmål.
mvh. torben
blackstar kedel med 10 kw scotte. version 6,76
300l varmvandsbeholder med solvarme.
trækstabilisator mont.
opvarmer 235 m2 beboelse i 2 plan.
middel isoleret.
2 ton. pillesilo
Sv: spørgsmål ang. temp. føler
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2013, 07:22 »
Hej Torben.
Det burde stå i manualen hvilke følere man kan bruge. Jeg ville vælge PT1000 til røg, og så kty til retur. Begge kan anskaffes billigt. PT1000 køber jeg på Ebay, kty laver jeg selv af modstande fra elektronik lavpris.
Hvis du bor i nærheden så har jeg på lager. ;)
U-herden er nærmest religion, den er ikke min kop te, andre er glade for den. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det her, men der er skrevet ufattelig mange tråde der omhandler det samme, så prøv lige at læse et par stykker. ;)
Men der skal da aldrig uforbrændte piller i skuffen, heller ikke ved max.
MVH. Kenneth
