Forfatter Emne: Hjælp mit fyr mister puste  (Læst 5361 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Dec 10, 2013, 06:05 »
Hej jeg kan slet ikke få mit pillefyr til at køre ok, Mhes har stillet det ind og det er de tal jeg køre med, har vejet af efter skift til nye træpiller og det staret med at se ok ud i flammen men så mister den pusten/blæsen her går flammen død, den kør i 50% ydelse, hvad går der lige galt da?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Hjælp mit fyr mister puste
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2013, 08:15 »
Der er ikke piller nok, det er temmelig sikkert afvejningen den er gal med.
Når MHES indstiller fyret, indstiller han jo fyret efter aktuel afvejning.
MVH. Kenneth
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2013, 08:54 »
Har vejet af det er som om den ikke får nok piller ind på herden, har haft fat i min smed han mener at det er konosatoren der evt er færdige/slit i det så har kommer og skifter dem evt og ser på fyret i dag.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2013, 12:27 »
Hej nu har smeden været her skifte kondensatoren 2  stk på brænder printer og sneglen så nu ser det ud til at køre, han skiftet den en til 1.8 uf fra 1,5 uf gøre der noget?
v7 Styring.
« Svar #4 Dato: Dec 10, 2013, 13:04 »
For at motorerne har max trækkraft, skal det være den korrekte kondensator.
Hvad målte han dem til? hvor mange uF var de defekte?
Du skal huske at det er nødvendig med en ny afvejning, når sneglene yder anderledes end før udskiftning af kondensatorer.
Offline Skatemus
« Svar #5 Dato: Dec 10, 2013, 13:10 »
Hej jeg var lige kommet hjem da han havde skift dem, han snakke kun om at man er gået over til 1,8 uf fra 1,5 uf om det passer ved jeg ikke?
v7 Styring.
« Svar #6 Dato: Dec 10, 2013, 15:16 »
Hvordan måler man om den er defekt, sådan for dummies, eller kræver det proff måleapparat.
« Svar #7 Dato: Dec 10, 2013, 17:41 »
Det kommer lidt an på hvad man vil måle, men selve kapaciteten måles i Farad, eller dele af Farad ( uF = 1/1.000.000 Farad) og kan ofte måles med et almindeligt multimeter.
Derimod kan man ikke altid måle om der er hul igennem isoleringen i kondensatoren, når man bare bruger et multimeter.
Skal man være helt sikker, skal man måle med driftspændinge som kondensatoren er beregnet til.
Det vil dog være sådan at hvis et almindeligt multimeter viser at kondensatoren er defekt (for lille kapacitet), ja så er den det, men man kan altså ikke være sikker på at den er ok selv om multimetret viser det.
Offline Skatemus
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2013, 17:49 »
Hej jeg kan kun sige at fyret bare køre, så sider jeg og tænker på alle de problemer jeg har haft med mine træpiller kan det evt være grunden til smuld?
v7 Styring.
