Forfatter Emne: Laver sneglen smuld?  (Læst 20970 gange)
Offline Schou1984
« Dato: Dec 10, 2013, 17:46 »
Hejsa.
Jeg døjer jo stadig med smuld når der er omkring de 20 kg tilbage, så står sneglen bare og køre i smuld i indtaget til sneglen i bunden af silo. Læste så herinde at man kunne tage piller ud i en pose og se efter smuld. Der er så ikke noget smuld der. Kan sneglen have defekt som gør at den knuser pillerne?
Sv: Laver sneglen smuld?
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2013, 18:20 »
Hej Schou1984
Hver Gang pillerne håndteres genereres der nok lidt smuld.
Jeg har ikke indtryk af at de snegle jeg kommer ved, skulle generere ekstra ordinært meget smuld.
Men du kunne jo tømme tanken og sneglen og se og noget ser forkert ud.
Kenneth
Offline Mellerup
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2013, 18:39 »
Jeg har med held når siloen var meget tom støvsuget det sidste op med en støvsuger. Husker du at bruge olie i dine piller. Se dette link side 18 nederst.
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Håber du bruge dette til noget.
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline Schou1984
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2013, 21:31 »
Tror alligevel heller ikke det er sneglen der gør det. Greb en håndfuld piller fra en ny pose, og der var en del smuld. Så måske man skulle prøve et andet mærke næste gang :-) Nogen forslag?
« Svar #4 Dato: Dec 11, 2013, 18:17 »
Pt bruger jeg samba piller, nærmest ingen smuld, og de brænder fint.
Offline brian.andersen
« Svar #5 Dato: Dec 11, 2013, 19:06 »
Jeg har brugt Flexheat. Ikke helt billige, men virker umiddelbart til at være super gode.
Bruger lige nu nogle billige fra Finland, men ser også mere smuld og ringere ydelse.
/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
« Svar #6 Dato: Dec 12, 2013, 17:43 »
Det kan godt være sneglen der maler pillerne til smuld. Har prøvet hvor sneglen havde en defekt i enden hvilket gjorde at den genererede RIGTIG meget smuld. Men ellers er German Pellets en af de mærker på market der har absolut mindst smuld. 1,5 %
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Offline vinther2
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2013, 15:13 »
Bruger Vida pellets og det funker bare. ;)
For at afhjælpe smuld har jeg boret ca. 15 huller på 5 mm i plasticrøret helt nede ved siloens bund og ca. 20 cm op og sat en bakke under til at opsamle smuldet.
Har aldrig brugt olie i siloen da jeg tror det fedter både silo og snegl til og dermed problemer. I forvejen kan det godt være svært at pillerne når bunden af siloen, trods de skrå sider.
Per
« Svar #8 Dato: Dec 15, 2013, 16:15 »
Per
At bruge olie i træpillerne i den rigtige dosis, giver overhovedet ikke problemer, tværtimod. Jeg har den holdning, at smuldet har jeg også betalt for, og så skal det skisme også brændes af i kedlen.  ;)
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2013, 18:13 »
Per
Så bruger du for meget olie.
Det skal fordeles i mellem pillerne, og der bruges 1 dl. til et magasin.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #10 Dato: Dec 15, 2013, 18:27 »
Hej Michael f
Misforstå mig ikke men hvordan pokker får du 1dl olie jævnt fordelt i 150kg træpiller...?  ;)
Lige siden jeg fik leveret mit træpillefyr, har jeg også undret mig lidt over valget af den spiral formet fjederståls snegl, frem for en snegl med fast kerne, som dem man ser i kornsnegle.
Lige ind til jeg faldt over dette link http://www.mpael.se/Foderskruvar.pdf
Konklusion: Fjederståls snegl er billigere at producerer men også mere skånsomt over for træpiller, end snegl med fast kerne.  :)
/Frank
« Svar #11 Dato: Dec 15, 2013, 18:41 »
Jeg fordeler olien sådan at jeg hælder 2 poser piller op i magasinet, og giver en del olie -
indtil magasinet er fyldt, og jeg har brugt 1 dl olie i alt.
Spændende link du fandt  :)
« Svar #12 Dato: Dec 15, 2013, 19:06 »
Hmm... Okay, men jeg må nok indrømme jeg har lidt svær ved at se fordelen/fidusen med "kun" 1dl olie til fx. 150kg træpiller.
I princippet bør alle pillerne/hver træpille vel have hver deres/sin del olie for at opfange alt smuldet - og da det næsten med sikkerhed (vil jeg vove at påstå) ikke er muligt med kun 1dl - men har jeg mon overset en faktor...!
/Frank
PS.
Forstået på den måde at olien vel bør være fordelt overalt i tankens indhold for at have en gavnlig virkning.
« Svar #13 Dato: Dec 15, 2013, 19:30 »
Det er nu ikke nødvendigt at hver eneste pille er smurt ind i olie,
det er nok at der lige er olie til at fedte smuldet,
så det bliver liggende på herden og brændes af,
i stedet for at flyve væk i blæser vinden.
« Svar #14 Dato: Dec 15, 2013, 19:41 »
/Frank
PS.
Det er slet ikke nødvendig med ret meget olie. Piller og smuld har forskellig hastighed ned gennem beholderen, så et par fedtede piller samler smuld på vejen mod brænderen.
I starten fulgte jeg rådet i manualen, og hældte olie over de sidste piller inden jeg fyldte tanken. Det gav mig problemer, sneglen vejede forskelligt, først begyndte den at give meget, og efter hånden som de nye piller fyldte systemet ydede den mindre. Den forholdsvis høje koncentration af olie på en gang ændrede også forbrændingen så meget at det irriterede mig.
Jeg er kommet frem til at jeg hælder omkring en ½ dl på toppen af tanken, bare lidt sjask med flasken, omkring hver 3. gang jeg fylder beholderen. Det er det der skal til for at holde mit system smuldfrit, og det sikrer en stabil afvejning af sneglen. Andre fabrikater af piller som jeg har brugt, krævede at jeg brugte olie hver gang jeg fyldte tanken.
Kenneth
