Forfatter Emne: Hælp fyret driller mig.  (Læst 4934 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Dec 11, 2013, 06:18 »
Godmorgen til jer overnævnt deiller mig i den form at den starete med at lave varmt vand, hvorefter den går over til alm drift,her slukker den den tråløse rumterostat og fyret skriver slukker om 5 minuter selvom tiden er sat til o minuters venten så tager jeg modtager med over i fyrrumet og sætter temp op på 30 grader så starter den op temp på 24 grader modtageren. Så sker der det at den så skriver stop temp her var kedel temp 58,5 grader varm falder til 54-55 grader og starter op igen hvad gå der lige galt her, jeg tænker på at huset evt ikke kan aftage varmen?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Hælp fyret driller mig.
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2013, 08:38 »
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4587.0
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4596.0
Nå.. men bortset fra det :D
1. Jeg vil gætte på at det er det er "differens over" der står lige stramt nok. Prøv at sætte den op.
2. Jeg vil anbefale dig at køre uden rumtermostaten, indtil alt andet er 100% stabilt.
3. Jeg vil igenigenigen anbefale at få Stokerkontrol i gang, det giver et imponerende overblik over hvad der sker, og med lidt erfaring i at kigge på kurverne, kan man nemt identificere fejl, og ofte se dem inden de sker. ;)
Kenneth
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2013, 08:54 »
Hej differens stå til 15 grader over de 60 grader i kedel temp og 5 grader under, her har jeg sat den op til 10 grader kun det være en ide? eller kan det evt være støj  fra 3 vejsventilen der driller.
« Senest Redigeret: Dec 11, 2013, 09:06 af Skatemus »
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2013, 18:49 »
Hej Torben,
Lad diff over stå til 15oC og diff under til 5oC.
Gør som Kenneth skriver "lad være med at bruge den trådløse termostat indtil du har fyret til at fingere ordentligt, eller sæt kontakttiden til 15 minutter.
Der kommer ikke lige pludselig støj fra 3-vejs ventilen, så lad være med at være nervøs for at dit fyr pludselig får samme "sygdom" som enkelte andre har oplevet med en v7.x eller v10.x styring.
hilsen
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2013, 13:56 »
Så har ektrikeren været her han har sat en afbryder kontakt på så jeg kan køre uden rumtermostaten og hvis jeg får brug for den kan den sættes til er det smart?
v7 Styring.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2013, 14:20 »
Ja
V7 styring
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #6 Dato: Dec 12, 2013, 15:25 »
Ja, den kan også bruges til at sætte fyret i sommerdrift, hvis der ikke er behov for varme. Så starter det op når der kaldes på varmt vand fra VVB. Stærkt pillebesparende i sommerperioden
Perminator
Offline Skatemus
« Svar #7 Dato: Dec 12, 2013, 16:17 »
Ja ok så havde tænk mig at sætte den til 21 grader om sonmeren den tråløseternostat så bruger jeg kun fyret tul vvb lave varnt vand
v7 Styring.
