Forfatter Emne: Just. af brænder - Woody 16 Kw  (Læst 4114 gange)
Offline Claus E
« Dato: Dec 14, 2013, 15:45 »
Håber der er nogen der kan hjælpe en nybegynder!!!
Hvordan låser jeg min brænder på 10/50/100%, så jeg kan justere brænderen?
Kører med en Woody 16Kw brænder og Woody v7 styring.
Sv: Just. af brænder - Woody 16 Kw
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2013, 15:58 »
Du går ind under menupunktet regulering og sætter både min effekt og max effekt til den samme værdi, f.eks. 10%.
Så kan styringen kun regulere mellem 10% og 10% altså "låst" til 10%.
Offline Claus E
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2013, 16:30 »
Takker mange gange  :)
Tillægsspørgsmål - er der nogen fordele/ulemper ved at gå fra alm. træpille til rapspiller?
« Svar #3 Dato: Dec 14, 2013, 17:18 »
Brænderen er kun beregnet til træpiller.
« Svar #4 Dato: Dec 14, 2013, 18:42 »
Jeg vil også anbefale dig at anskaffe en stoker hvis du vil forsøge med andet end træpiller. jeg har ikke hørt om nogen der har lavet en masse eksperimenter med pillebrænderen.
Med min gamle stoker har jeg derimod lavet en masse forsøg, men hver gang er jeg endt med en forfærdelig masse bøvl, og omkostninger. Resultatet endte altid med at jeg vendte tilbage til træpiller. Derfor røg stokeren ud, og pillebrænderen ind ^-^
Teoretisk kunne du godt bruge rapspiller, brændværdien er højere ca. 24MJ mod pillernes 19MJ, men ulempen er en masse aske og slagge, og med de priser jeg ser på rapspiller, virker det lidt skørt at risikere at ødelægge grejet, og bruge en masse tid.
Kenneth
