Forfatter Emne: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!  (Læst 28074 gange)
Offline Kildegaarden
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #15 Dato: Dec 15, 2013, 18:46 »
« Svar #16 Dato: Dec 15, 2013, 18:47 »
Så blev der taget et par billeder....
kan da se der er forskel, men da ikke den store forskel...
Hvordan tog jeg billederne?
jeg fastsatte fyret til kun at kunne yde 100%
så satte jeg blæseren til 30 på de to første billeder (se navne på billeder)
der gik lige 30-45 sek mellem hvert billede, så ilten jeg lukkede ind kunne blive brugt før næste billede blev taget.
så lukkede jeg låget, satte blæseren til 5, ventede nogen tid, og gentog det hele...
der er ikke den STORE forskel på flammerne, der er lidt på længden, men kan den forskel der er der, virkelig betyde 20 graders varme på kedelen?
Michael f: om brænderen er spændt tæt på kelen, og gummipakning lukker tæt, går jeg stærkt ud fra, da jeg ikke har røg eller andet i fyrrummet....
KONTROL er bedre end at indstille forkert.
Drej nu de to fløj møtrikker nogle omgange og få det tæt.
I følge manual skal forbrændingen være stabil før du bedømmer den,
og det er den først efter 15 til 20 min.
Hvis du lige kigger efter 10 min er det sikkert også fint.
« Svar #17 Dato: Dec 15, 2013, 18:59 »
Michael F: Tak for det... det to omtalte bolte sad ikke meget stramt, så de fik lige en omgang eller to mere... ;)
kan det, mon virkelig være nok til fyret ikke brænder ordenligt?
« Svar #18 Dato: Dec 15, 2013, 19:32 »
Kort forklaret, ja.
Og faktor tid, er også meget vigtig.
« Svar #19 Dato: Dec 15, 2013, 20:08 »
Ja, nu må vi se om det "bare" var det....
Flammen ser i hvert fald bedre ud nu, og det krævede lidt mere kraft på blæseren at holde bålet i gang, den hedder nu 35, så det har været utæt!
Temp 51,7, så må vi håbe temperaturen kan blive banket op hvor den skal være!
Ellers hører i mere fra mig!
men indtil videre, rigtig rigtig mange tak for hjælpen!
er super fedt i gider hjælpe nye folk!  ;D
Mvh.
Mikkel
« Svar #20 Dato: Dec 15, 2013, 21:10 »
Har nu strammet boltene ved brænderen, de skulle strammes!
Temperaturen (efter nedsluk) steg, forholdsvis hurtigt op til 51-2-51,7 grader... og stoppede, den kommer simpelthen ikke højere op!
kurven for kedel temp. flader helt ud, og den ligger på 51,2-51,7 grader...
det som jeg måske kan se som et tilbageværende problem er, at jeg har en ret, ujævn forbrænding, flamme str varierer meget, min lux måler svinger mellem 20 og 100... og flamme str. varierer også, fra en stor flot flamme som rammer den anden side, til en lille en der kun lige kigger ud over herden med 5 cm.
dette kan vel sagtens have noget med problemet at gøre, men hvad kan dette skyldes?
ja, ved godt jeg er meget ny, men håber i bærer over med mig.  :-[
Mikkel
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #21 Dato: Dec 15, 2013, 21:20 »
Har du sat kedeltemperatur til 70 grader?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #22 Dato: Dec 15, 2013, 21:25 »
Flammen vil aldrig være helt ens.
Er din kedel med semirens ?
Plade i bunden af kedel er på plads ?
Har du en røgtemperaturmåler på og hvis du har, hvad viser den ?
« Senest Redigeret: Dec 15, 2013, 21:27 af paw »
Offline N P K
« Svar #23 Dato: Dec 15, 2013, 21:26 »
Hvad med effekt pr minut hvad står den på?
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #24 Dato: Dec 15, 2013, 21:36 »
Bon Scott: Keddeltemperaturen er sat til 75 grader.
Paw: semirens? Den blæser kraftigt hvert 10. minut, i 4 sekunder med 50 % ydelse på blæser, er det det som du mener?
plade i bunden af kedel er på plads
ingen røgtemperatur måler
der er trækstabilisator på
effekt pr min er 10 % / min
nej ved godt flammen ikke altid er ens, mens syntes bare str. på flammen varierer ret meget, fra at slikke modsatte side, til kun at nå ud over herden, og fra 100 lux til 20 lux. den gule streg på styringen (grafen) hopper op og ned hele tiden (vil i se et billede?)
Offline Hedestoker
« Svar #25 Dato: Dec 15, 2013, 21:42 »
Prøv lige at sætte p led til 2, 5 og i til 0, 2
Og se om den ikke giver den lidt gas så.
MVH ALLAN
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #26 Dato: Dec 15, 2013, 21:45 »
http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf
Scroll ned til du ser 2 kedler
Den til venstre er med semirens
Hvilken en har du ?
Offline N P K
« Svar #27 Dato: Dec 15, 2013, 21:48 »
70 grader burde kunne gøre det.
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #28 Dato: Dec 15, 2013, 21:51 »
jeg har BS1016 (den til venstre)
de 75 grader, er fordi jeg mener at der gerne må være 10 graders forskel på min tilladte temp. (65 grader) og på ventilen, som står på 55 grader.
men nu skal kedlen først nå op på 70 grader! ;-)
Offline N P K
« Svar #29 Dato: Dec 15, 2013, 22:00 »
Det vil sige din ønsket kedeltemp er 65 grader? Med en difference over på 10?
Og altså ikke 75 som du skrev?
U-herd med skamol
V7 styring
