Forfatter Emne: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!  (Læst 28124 gange)
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #45 Dato: Dec 16, 2013, 19:45 »
Nu mangler du at kontrollere at slangen fra sneglen og ned til røret på brænderen er sat rigtigt på.
Der må ikke være en svanehals.
Kan du bokse på røret og der falder piller ned efterfølgende, er røret ikke sat rigtigt på.
Hej michael
Jeg havde indrtyk af at der ikke var meget plads i minien, og på de billeder jeg har set af de sammenbyggede sæt, er der ikke rigtig mulighed for at montere slangen forkert, så skal der nærmest 1½m slange og en krølle til, og så tossede er der da nok ikke mange der er :D
Eller jeg jeg forkert på den?
Kenneth
Det er lige præcis nok plads til en lille lunke, hvor der kan ligge nogle piller.
Forkert placeret kan de bygge op, og så er det uens dosering.
Det er især den sorte stive rillede slange der kan drille.
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
« Svar #46 Dato: Dec 16, 2013, 21:37 »
Hva står din træk stabilisator på.
Har det samme fyr som dig og min står på 0 og det virker. De andre værdier ser fornuftige ud.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
« Svar #47 Dato: Dec 16, 2013, 21:57 »
Det var en lidt speciel trækstabilisator ??? Normalt anbefales det at de står på 5Pa. ved 0pa så vipper den bare man nyser i rummet ;D
De fleste kan ikke justeres længere ned end 5Pa, der er godt en type hvor man justerer en kontravægt på en gevindstang, men det må være følsomt at justere nede ved 0Pa
Mvh. kenneth
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #48 Dato: Dec 16, 2013, 22:01 »
Trækstabilisator skal stå på 10 , nu når du har stillet blæser har du så gjort som jeg beskriver det nu , lås  min og max ydelsen i 10 % vent 4-5 minutter med lukket låge , så kikker du hurtigt til flammen , du kan kun regne med den de første sekunder du kikker til den , er den ikke som den skal være stiller du luften op eller ned et trin af gangen ,venter 4-5 minutter og så fremdeles og det samme ved 50 og 100 %, det er vigtig og vente mellem hver gang du stiller på blæser ydelse ,det vare min 1 til 2 øl eller sodavands tid  ^-^ og stille det .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #49 Dato: Dec 16, 2013, 22:11 »
Jeg kan se NBE siger min 5 pa  ^-^ er der en ok udluftning i rummet ? en udluftningventil eller lign ? det er også viktigt hvis det skal køre ok .
VVB priotering
« Svar #50 Dato: Dec 18, 2013, 20:17 »
Jeg havde NBE montør ude og han sagde at den skulle der ned hvorimod hvis det var et 16 eller 20 Kw skulle den stå på 1 eller 2.
Hvad andgår svanehals. Så har jeg haft et kæmpe problem med det da der er meget trangt på mini modellerne jeg fiksede det ved at skære 10 cm af det jernrør der går ned i brænderen og har aldrig haft tilstoppelse siden.
6,79 Styrring
Offline birk
« Svar #51 Dato: Dec 20, 2013, 21:57 »
ps husk at skorstens hul ikke er godt over ø 150 i skorsteren der er ikke nogen der har skrevet om det i nu det kan også drille
