Forfatter Emne: Nu gik det lige så godt, men....  (Læst 7545 gange)
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Dato: Dec 16, 2013, 12:49 »
Nu gik det lige så godt, men så skiftede jeg træpiller, og nu kan jeg simpelthen ikke få justeret tingene på plads. Jeg har fulgt alle vejledninger m.v. men uanset hvad jeg gør, er jeg blevet fabrikant af sorte  halvafbrændte træpiller. Fænomenet opstår når fyret kører på høj ydelse - 90 - 100%. Så vælter de uforbrændte piller ud over kanten på hærden, og jeg kan ikke justere det væk med at regulere på blæseren. Regulerer jeg ned, bliver der flere træpiller skubbet ud over kanten, og regulerer jeg op bliver de blæst ud over kanten - der er ingen steder hvor fænomenet er væk. Det virker mest som om at hærden burde være ½ gang så lang, så tror jeg at det ville passe med forbrændingen
Den eneste løsning jeg har kunnet finde er at "drosle" min brænder ned til halv effekt, eller sætte max ydelse til 70%, men det kan da ikke være rigtigt at pillerne ikke kan nå at blive forbrændt ved høj ydelse eller er der andre der har haft samme problem og allerhelst fundet en løsning.
Håber på at der er et klogt hoved eller to der kan hjælpe (Det vil min kone også sætte pris på, da jeg har været MEGET i kælderen i weekenden)
P.f.t.
Claus
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Nu gik det lige så godt, men....
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2013, 14:02 »
Det fænomen kan jeg også sagtens få mit fyr til at præstere, ved simpelhen at manipulere med autoberegning - fx. at sætte ydelsen ned med 50%. Så giver sneglen anslået dobbelt så mange piller, hvilket fyret ikke når at brænde af - det giver sorte piler i askeskuffen. 8)
Mit bud - mon ikke der blot skal en frisk pille afvejning til...!  :)
/Frank
Offline ClausD
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2013, 14:24 »
Desværre, jeg kørte 3 i træk i weekenden med +/- 20 g, så det er ikke der skoen trykker
M.v.h.
Claus
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2013, 14:46 »
Hmm... underligt, alt tyder da på at fyret får tilført flere træpiller end brænderen kan nå at forbruge ved en given luftmængde.
Måske kunne du evt. forsøge dig med at bevæge dig i modsat retning. Ved simpelhen at øge tallene i din afvejning med fx. 10 - 20% (måske mere). Så burde sneglen give færre piller - om ikke andet så får du da syn for sagen, hvor i problemet muligvis ligger. ;)
/Frank
Offline ClausD
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2013, 14:51 »
Der er ingen tvivl om at der bliver tilført for mange piller i forhold til luftmængden. Jeg opnår den samme effekt ved at drosle effekten på brænderen ned til 8 Kw i stedet for de 16 Kw den stod på før. Den bruger effekten i autoberegningen, og når jeg kører den ned, kan jeg se at tiden sneglen kører bliver mindre. Det jeg bare ikke forstår er, at det kun er med høj effekt jeg har problemet. Ved 50% ydelse er der pæn forbrænding og brun/grå aske.
Jeg kan godt forstå, at der kan være forskel på pillers sammensætning og hårdhed, som gør at der skal justeres ved skift, men at der kan være så stor forske virker helt underligt
M.v.h.
Claus
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2013, 14:56 »
P.f.t.
Claus
Hvad er det for nogle træpiller du er gået over til ? og er de lyse eller mørke og hårdt eller blødt presse ?
Jeg har det bedste resultat med lyse piller der ikke er presset får hårdt  ^-^ næste gang du skal handle piller så køb 4-5 sække og prøv dem først , så ved man om de dur  ;)
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2013, 15:04 »
Tja... jeg tror nu ikke du skal koncentrere dig så meget om effekten, men mere have fokus på snegle ydelsen i autoberegningen - uanset pilletyper. :)
/Frank
Offline ClausD
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2013, 15:18 »
Pillerne er helt lyse og rimelig faste
M.v.h.
Claus
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2013, 16:15 »
Så burde de kunne brænde fint ,det må være noget mere luft der skal til ved 100 %  :-\
VVB priotering
« Svar #9 Dato: Dec 16, 2013, 16:24 »
Er du skiftet fra 8 til 6 mm piller eller omvendt ?
Er det Stampemøllen piller ?
Har du renset rensemekanikken og sidste røgkammer ?
Offline ClausD
« Svar #10 Dato: Dec 16, 2013, 17:19 »
Jeg har ikke skiftet størrelse - det er 8mm piller fra Rosager. Jeg har ingen rensemekanisme, men keddel og brænder fik den helt store tur i går, men det blev det ikke bedre af
M.v.h.
Claus
« Svar #11 Dato: Dec 16, 2013, 17:22 »
Er du 100% sikker på at herden ligger rigtigt ?
Offline ClausD
« Svar #12 Dato: Dec 16, 2013, 17:24 »
Jeps, både før og efter rengøring
M.v.h.
Claus
« Svar #13 Dato: Dec 16, 2013, 19:54 »
Hej Claus.
Jeg vil anbefale dig at få fat i nogle andre piller, som du selv skriver var der ingen problemer med de piller du brugte før.
Hvis du går ind på Rosagers hjemmeside, så står der ikke andet end at pillerne kommer fra østeuropa.
Seriøse producenter og importører får testet pillerne af et uvildig konsulent firma, for at sikre at pillerne er af tilfredsstillende kvalitet.
Mvh Kenneth
