Forfatter Emne: Lidt spørgsmål om kl1 automatisk stoker  (Læst 8829 gange)
Offline paraglider
« Dato: Dec 17, 2013, 11:30 »
Hejsas.
Jeg har et kl1 stoker pillefyr, og sneglen sætter sig hele tiden fast når jeg kører piller igennem (har haft skildt det ad - haft tekniker på osvosv ) men intet virker.
Kan det være pga der skal ny snegl i ??? Har renset helt for diverse slagger ??
Så er der lidt ang. fyring af korn.
Kan jeg bare komme korn i i stedet for piller eller skal jeg ændre instillingerne på fyret, + sætter kornet sig oftere fast end pillerne ? Tænker at sneglen har lidt mellemrum fra rør til sneg så kornet kan fint falde igennem der ???
Håber i kan hjælpe da jeg efterhånden overvejer lån i banken til jordvarme istedet, da jeg ik gidder slås mere med det.
Mvh Henrik
Sv: Lidt spørgsmål om kl1 automatisk stoker
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2013, 18:31 »
Hej Henrik,
Nu er en KL-stoker ikke den største tekniske landvinding, og du er ikke den første der har problemer med sådan en  ;)
Hvis sneglen sætter sig fast og der er spillerum rundt om den, kunne noget tyde på at motoren er svag, eller snarere kondensatoren på sneglmotoren.
Hvis du skifter fra træpiller til korn, skal du juster fyret igen da der en del forskel på forbrændingen.
Desuden kan det anbefales at tilsætte kalk/kridt til kornet, for at undgå kedelige stoffer der laver tæring i kedlen.
Hvis du kan leve med træpillefyring og godt gider fylde piller på en gang imellem, så er der altså langt fra banklån til til jordvarme, og til en moderne træpille-unit á-la NBE  ;)
Hejsas.
Mvh Henrik
