Forfatter Emne: Effektforbrug  (Læst 9557 gange)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Effektforbrug
« Dato: Dec 27, 2013, 12:05 »
Jeg går og pusler lidt med tanken om at sætte en nødstrømsforsyning på mit stokeranlæg men jeg er lidt i tvivl om effektforbruget.
Min installation består af:
NBE 10 KW brænder
Styring v 10 med touch
Danfoss cirkulation af nyeste model
(+ en Linksys WRT54GL for at få anlæget på nettet  ;) )
Hvad skal jeg forvente at det bruger af effekt sådan cirka?
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Sv: Effektforbrug
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2013, 12:15 »
Styringen bruger nogle få watt + pumpen lige så.
Men skal du også kunne tænde op, så bruger eltænderen 275 watt.
Så lidt mere end 300watt burde være nok, men mer vil have mer.
Vælg en der kontinuerligt kan klare 500 watt, så er det lidt ekstra til ...
Sv: Effektforbrug
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2013, 22:00 »
Njaaa, ifølge TI bruger en 10kw 129w ved drift, hvis jeg da læser tallene rigtigt. Eller passer det ikke??
Sv: Effektforbrug
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2013, 08:14 »
Sikkert, men han skal også have effekt til at kunne starte op.
Så var der noget router +
Det er jo surt at få en der lige er et nummer for lille.
Sv: Effektforbrug
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2013, 08:39 »
En korrekt løsning på dit "problem" er vel en konkret måling af både gennemsnitsforbrug over tid og peak-værdi under opstart.
Harald skrald har en ganske god enhed der kan klare det http://www.harald-nyborg.dk/search?q=energimåler
Konkret måling vil altid være bedre end gæt, og efter en dags tid har du et rigtig godt beslutningsgrundlag  ;)
NBE 10 KW brænder
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: Effektforbrug
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2013, 12:41 »
@MHES  du siger noget og jeg har rent faktisk sådan en børge et eller andet sted på matriklen. Så det er bare at få den fundet :-)
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
