Forfatter Emne: tilbagebrænding  (Læst 3711 gange)
Offline eriknymark
tilbagebrænding
« Dato: Jan 04, 2014, 11:37 »
Woody 16 kw version 5.03
Fyret har fungeret perfekt i ca. 5 år men igår gik det galt. Fyret gik ud og ville ikke starte igen. Jeg begyndte at skille det ad. Det ser ud som om at det er brændt tilbage i brænderen. Jeg tror at fremførings sneglen er holdt op med at køre og derfor brændt ind i brænderen. Sneglen kører heller ikke mere under optænding. Har vedhæftet et billede som viser hvordan brænderen ser ud inden i, taget der hvor piller kommer ind ( Øv det funger ikke med billede) Er der her i forum der kender til dette problem og måske har en løsning.
Sv: tilbagebrænding
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2014, 11:42 »
En typisk fejl der gør at den interne snegl ikke kører, er at kondensatoren til sneglmotoren er defekt.
Kondensatoren kan købes hos forhandlerne.
Med lidt kendskab til el, kan man prøve at sætte 230 VAC direkte til motoren med kondensatoren monteret, og se om den kører og har kræfter nok.
Er man ikke el-kyndig, skal man holde snitterne væk og få fat i en montør.
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: tilbagebrænding
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2014, 12:30 »
Tryk på "Add image to post" den som er oven over skrive feltet ikke den nedenunder.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Sv: tilbagebrænding
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2014, 14:58 »
Jeg har kondensatorer på lager hvis du bor i nærheden af 6683, og jeg har også måleudstyr til at checke den gamle med.
Mvh. Kenneth
Offline eriknymark
Sv: tilbagebrænding
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2014, 10:03 »
Tak for svar. Kondensatoren er nu skiftet og fyret kører igen. Tak for tilbud om kondensator køb, men da jeg bor til leje skal ting til fyr købes hos Sanistål..
