Forfatter Emne: Trækstabilisator åbner helt?  (Læst 11025 gange)
Offline MarkL
« Dato: Jan 04, 2014, 15:07 »
Hejsa
Jeg har observeret at når det blæser meget, altså bodil og lidt under bodil niveau, så står den piv åben.
Det er sådan en som man indstiller et lod på hver side, så jeg kan ikke se hvad den er indstillet på, men er det iorden? normalt er den ellers lukket helt i.
Mvh Mark
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Sv: Trækstabilisator åbner helt?
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2014, 15:11 »
Det virker meget normalt.
Jeg har meget træk i min skorsten, derfor har jeg 2 trækstabilisatorer i.
Mvh. Kenneth
Offline smunch
  • BS1016 16 KW BioComfort 4,99 250m2
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2014, 20:37 »
Det lyder meget normalt.
Det er jo netop stabilasatorens formål.
Min stod også pivåben under "Bodil".   ;)
På de fleste stabilisatorer kan loddet justeres - så giv den lidt mere vægt såfremt du føler at den står åben hele tiden.
 ;D
smunch
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2014, 20:41 »
 ;D
Ikke helt korrekt.
Dens formål er at slippe luft ind i skorstenen, når det er nødvendigt.
Find kassen eller manualen til stabilisatoren, for at få den indstillet korrekt.
Offline smunch
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2014, 20:45 »
var det ikke det jeg skrev ?
smunch
Offline smunch
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2014, 20:49 »
Stor vind over tagfladen skaber vel et vacuum i skortenen, som spjældet kompenserer for?
 :P
smunch
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2014, 21:59 »
Det er nu ikke formålet med mine trækstabilisatorer, "at slippe luft ind i skorstenen"
Jeg er bedøvende ligeglad om der er luft i skorstenen, faktisk ville jeg helst undvære trækstabilisatorene. Mine trækstabilisatorer sidder der af nød, og pga. uhensigtsmæssig konstruktion af luftforsyning.
Det jeg vil undgå, er at der kommer for meget træk igennem kedlen, for meget træk hiver energi ud af kedlen og gør bålet alt for mager.
Problemet er at der overhovedet er mulighed for det voldsomme træk, den perfekte konstruktion forhindrede at der kan komme for meget træk, ved at begrænse muligheden allerede i indsugningen.
Moderne oliefyr har et spjæld der lukker helt af for træk, når brænderen er slukket. Det er naturligvis nemmere at konstruere når en spjæld blot er åbent eller lukket.
Mit gamle Twinheat anno 85' havde ikke brug for trækstabilisator. ved trin 2 (fuldlast) var indsugningshullet ikke meget større end en god 2krone, og det var så blæserens opgave at hive mere luft igennem. Brænderen var også meget større, så den ekstra luft der alligevel ville være i stormvejr, var ikke noget der kunne ses.
Mvh. Kenneth
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2014, 22:02 »
 ;D
Her er min mening, "helt korrekt"
« Svar #8 Dato: Jan 05, 2014, 17:04 »
 ;D
I manualen kan du læse at fyret kræver 5 Pa.
De fleste trækstabilisatorer kan kun gå ned til 10, og så er det jo ok.
Derfor skal man ikke bare stille vægten op, for sætter man jo funktionen af trækstabilisatoren ud af kraft.
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2014, 17:55 »
 ;D
Jeps, men du vender det hele på hovedet. Som du selv skriver så "kræver" fyret 5pa. Da stabilisatoren kun kan gå ned på 10pa, kan man jo ikke gøre noget forkert ;) man hæver jo blot trækket ved at lukke for trækstabilisatoren. At det er ganske uhensigtsmæssig for brænderen er en anden sag ;)
mvh. kenneth
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2014, 18:11 »
 ;D
mvh. kenneth
Nej, det er dig der misforstår funktionen i en trækstabilisator.
Hvorfor sætte en trækstabilisator på, hvis du stiller vægten så højt, at det kan være lige meget om den er der ?
Ting skal indstilles efter formålet.
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2014, 18:42 »
 ;D
mvh. kenneth
Jeg er lidt i tvivl om du læser indlæggene eller om du ikke forstår dem?  :) prøv at tage dem helt forfra ;)
« Svar #12 Dato: Jan 05, 2014, 19:25 »
Øhhh jeg kan ikke forstå denne tråd.
Michael har da netop læst og forstået det der er skrevet...
Smunch skrev at man kunne stille den lidt op hvis man synes den stod for meget åben...
Og til svare Michael ... Nix den skal stå på 10pa .
Dens formål er at regiulere trækket i skorstenen så meget den nu kan så det bliver så ens som muligt.
Hvis den ikke gør det vil øget træk ved feks blæsevejr eller temperatur forskelle gøre at skorstenen trækker luft gennem blæseren og derved givet et øget forbrug da fyret vil skru op for effekten for at kompensere for en mager (som du selv skriver) og dårlig forbrændning.
« Svar #13 Dato: Jan 05, 2014, 20:06 »
Jeps, men på nogle modeller kan man fint skrue den under 10pa, faktisk på 0 så den står åben konstant.
Smunch skriver jo netop, at hvis Mark RL føler at den er for åben, kan man regulere den.
Der er jo ingen garanti for at tallene på de billige blikting passer.
Så ja, det er en rigtig søndagstråd ;D Grundlæggende fejler indlæggene ikke noget.  :)
Offline MarkL
« Svar #14 Dato: Jan 07, 2014, 08:07 »
Tak for svarene, men ang det med manualen, ja så er der ikke en, til al det montøren lagde tilbage, men den står ikke åben hele tiden kun ved kraftig blæst.
Har prøvet at lede efter en manual til den, men kan intet finde det er en Keirulf eller hva faen det hedder :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
