Forfatter Emne: justering af iltstyring  (Læst 5337 gange)
Offline fnuddi
« Dato: Jan 04, 2014, 17:33 »
min iltstyring viser 14,5 ved 28% drift og svinger mellem 13-16, men regulerer langsomt, p står på 5,00-i 1,5. har sat i på 2,0 men synes stadig at ilt
justerer langsomt. skal p hæves og i sænkes. er der nogen der har forslag. jeg synes jeg står lidt på bar bund .
woodi brænder 16kw-bs1016 kedel styring 10,0067
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
Sv: justering af iltstyring
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2014, 17:37 »
Har du et link til styringen ?
Offline fnuddi
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2014, 17:44 »
hvis du mener om du kan se mit fyr på stokerforum så nej jeg har ikke noget link
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2014, 18:02 »
Har du kalibreret sonden opvarmet og i fri luft ?
Offline fnuddi
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2014, 18:53 »
ja har kalibireret lamda sonden. ny afvejning. justeret 10-50-100. alt står og kører godt. iltstyringen reagerer bare langtsom (bliver ikke stående på det den er indstillet til i ret lang tid). brænderen er også skruet ordentlig fast og fyret er 3mdr gammelt(ingen utætte pakninger).
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2014, 19:31 »
Svært at sige når jeg ikke kan se kurver.
Iltstyring skal jo ikke ræse af sted.
Offline fnuddi
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2014, 19:58 »
nej det kan jeg godt se, derfor spørger jeg om hvordan jeg bremser den. hæver p til 6,00 og sænker i til 1,5-1,0
et tips. råd kan bruges. ved at p speeder op og bremser og at i fastholder det punkt du har angivet
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline fnuddi
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2014, 20:23 »
Jeg vedlægger lige først et billede af en 3-timers kurve
og forsiden af skærm
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2014, 20:29 »
Det ser ikke helt tosset ud.
En ting du også kan kigge på er opdaterings tiden.
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2014, 18:48 »
Jeg kører med P=5,0 I=0,15 og opdaterings tid=2,0 sek.
Det fungerer fint her  ;)
