Forfatter Emne: køb af udstyr til scotten  (Læst 6122 gange)
Offline nekkos
    • OokayY
« Dato: Jan 06, 2014, 17:24 »
Hej alle.
Jeg sidder og skal til at bestille lidt udstyr til scotten. Så jeg kunne godt bruge lidt af jeres erfaring og tanker.
1 :    Iltstyring- Jeg syntes at kunne forstå, at en indvestering måske ikke giver en voldsom ændring i pille forbruget. Mit fyr kører udemærket nu, skal måske justeres 3-4 gange om året. Så det er mange penge for ilt styring. Jeres tanker om dette
2 :    Jeg vil have kompressor rens på, så det bliver bestilt. Lige et par ting i den forbindelse.
2,1 : Bliver der renset ud under herden, når kompressor rens har kørt
2,2 : Jeg har i den højre side altid efter 2 dages kørsel lidt slagge sidende, samt efter 2 dage er der pænt med aske på herd. Derfor skraber og løsner jeg altid hver anden dag. Kan rensen tage slagge, såvel som asken ?
2,3 : Når kompressor rens skal køres, lukker stokeren så ned, renser, for så at starte op igen ?
3 :    Jeg overvejer at købe et interface også. Hvad er egentlig fordelen med dette, bortset fra at kunne justere fyret fra computer eller smartphone ?
Hilsen Brian
« Senest Redigeret: Jan 08, 2014, 19:24 af nekkos »
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Online michael f
Sv: køb af udstyr til scotten
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2014, 18:33 »
Som du kan se på manualen er rørene hvor luften skydes ind, over herden.
Der kompressor renses derfor ikke under herden,
men da blæserne kører 100% når der renses, blæses det meste væk.
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf
Ja, der ses ofte mest ophobning i den side, pga. sneglens køre retning.
Kompressor rens kan stilles til enten at lukke ned, eller give et pust under drift.
Frit valg.
Fordelen ved interface er at du fra et vilkårligt sted i verden, med internet dækning, kan overvåge fyret.
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2014, 18:50 »
Ja, så er der bestilt kompressor rens. Interface stadig er under overvejelse.
Når jeg kigger i monteringsvejledningen er der et par ting. Skal der ikke sætte låseskive på begge sider af røret,alså en på bagsiden og en inde på herd siden ?.
Hvor langt skal røret gå ind, på herd siden ?
Brian
Trækstabilisator
245 m2
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2014, 18:56 »
Der er en krave på røret , røret monteres fra herd siden og låse ringene monteres der hvor røret stikker ud lige under motor printet ;-)
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2014, 19:00 »
ok. tak :)
Trækstabilisator
245 m2
Online michael f
Offline nordgren.dk
« Svar #6 Dato: Jan 07, 2014, 23:19 »
Interface. Syntes også det skal med at du ved at benytte interface, kan få en mail eller SMS ved: lav pillestand, hvis fyret er gået ud samt for varm skakt. Og hvis du du er "nørd" kan justere fyret til at køre mere stabilt og økonomisk. Er selv glad for muligheden i at overvåge forbrug m.v.
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2014, 08:59 »
Hej Brian
Selvom det er lidt dyrt, skal du overveje at købe en version 10 styring, som er mere fremtidssikker, og har indbygget internet-adgang.
Der er også flere udgange på V10-styringen. Med version 6 får du hurtigt problemer med at styre både 3-vejs ventil til VVB, cirkulationspumpe og kompressorrens.
mvh
Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2014, 16:02 »
Man kan også købe en v7-styring, som er det samme som en v10'er blot med en anden (billigere) skærm.
V10'eren har touch skærm, mens v7'eren har en almindelig skærm og trykknapper.
Hej Brian
mvh
Ole
« Senest Redigeret: Jan 08, 2014, 16:03 af MHES »
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2014, 19:08 »
Ja, jeg syntes at kunne se, at man kan bytte sin gamle styring til en ver. 7 ved nbe, for 1600. Det var værd at overveje. Tror nu alligevel jeg køber interface. Det var rart at kunne overvåge sit fyr, uden at stå klods op af det. Og jeg kan godt lide at man kan få sms/mail ved lav pillestand eller fyret er gået ud.
Så må ver. 7 styring komme senere. Jeg bruger kun til kompressorrens nu, så det går nok.
Brian
Trækstabilisator
245 m2
