Forfatter Emne: Trækstabilitator  (Læst 4994 gange)
Offline HEINOLUNDDAL
Trækstabilitator
« Dato: Jan 09, 2014, 12:10 »
Hej er lidt i tvivl om montering af trækstabilitator, kan det godt passe at den skal side inden døre?
jeg har kun 20cm fra fyret og ud til væggen er det nok og montere den på?
Vh Heino
Woody 16kw på opopkedel m/ v 6.75 styring.
Hus 137 fra 1932.
Sv: Trækstabilitator
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2014, 12:26 »
ja hvis du kan få plads til den ellers lav hul i skorstenen og mur den i , ja den sidder inde. mvh erik
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2014, 13:54 »
Ikke nok med at den skal sidde inde . Den skal også sidde i samme rum som fyret..
Den er der jo for at søger for at dit skorstentræk er så jævnt som muligt så nytter det ikke noget at den sidder under andre temperatur forhold eller i vinden osv..
« Senest Redigeret: Jan 09, 2014, 13:57 af Lamborg »
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2014, 14:32 »
Husk hvis du sætter den i skorstenen at den bør sidde 30-50 cm over fyrets tilslutning.
Vh Heino
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2014, 20:56 »
og hvad med røg er den helt tæt?
Hus 137 fra 1932.
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2014, 21:16 »
Øh nej, den er helt utæt  ;)
...dens funktion er jo at lukke luft ind i skorstenen, så den må vel betegnes som utæt  ;)
Hvis du mener om der kommer røg ud af den, så er svaret "Forhåbentligt ikke".
Hvid ser kommer røg ud af den, der det fordi der er større tryk inde skorstenen end udenfor den, og så er den skide farlig !!!
[/quite]
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2014, 18:57 »
Hmmmmmm. det er en stålskorsten jeg har, og har til tider haft lidt røg i gangen, men det er når det blæser kraftigt, hvad kan man gøre ved det så?
Hus 137 fra 1932.
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
« Svar #7 Dato: Jan 23, 2014, 19:09 »
Du siger der kun er 20 cm fra fyr til væg. Hvis det er at du vil monterer træstabilisatoren på et vandret røgrør så husk at sæt den på siden og få lemmen drejet så loddet hænger nedad.  ;)
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
