Forfatter Emne: Genstart efter strømudfald  (Læst 22463 gange)
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
Sv: Genstart efter strømudfald
« Svar #15 Dato: Jan 17, 2014, 20:23 »
oops...
Jeg undskylder for de mærkelige hieroglyffer.
Jeg reagerede på navnet "Kalashnikov".
reflex.
Jeg talte om UPS.
noget lignende https://www.eastpwr.com/en/east-products/ups/48-ea900ll
(via google translate)
Tror det vil være overkill 8)
Der må være en smartere løsning.
\kalasnikov
16 kW Scotte+ ver. 6.85 på OPOP 20 kedel
Fastbrændselsfyr af ukendt mærke og effekt
Akkumuleringstank på 2500 liter
« Svar #17 Dato: Jan 17, 2014, 22:31 »
Tja og så ikke så underligt alligevel for selvom der er lys så hvis du genstarter styringen så vil du skulle trykke på tasten for at starte 6.85 op
« Svar #18 Dato: Jan 19, 2014, 12:30 »
Ved ikke om der er noget specielt ved v 6,85, men har lige haft besøg af en der har en v 6.6?, og de gange han har haft strømafbrydelse, er den startet op igen, men med besked STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST.
Men fyret har kørt normalt, men du får lige en besked om der har været strømafbrydelse, og den sletter du ved at trykke på en tast, og derefter ser skærmen normal ud igen.
Har desuden lige selv rykket stikket ud til styring, ca 15 min, tjek mine kurver, og i med stikket igen og den startede op, helt normalt som den plejer, dog uden besked på skærmen, men i hændelser står der powerup, og på stokercloud stod der, ingen forbindelse til styring.
Men prøv at teste det selv, så skal den sgu starte op igen efter en strømafbrydelse, om det er en v6,,, 7 eller 10er. ;)
« Svar #19 Dato: Jan 19, 2014, 13:37 »
Husk lige at det nemt kan hænde at kedeltemperaturen er for høj til at den starter igen straks.
...kedeltemperaturen skal lige ned under setpunkt - diff under, før den starter  ;)
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
« Svar #20 Dato: Jan 20, 2014, 20:22 »
TRYK PÅ EN TAST.
Den skriver:
TRYK PÅ EN TAST.
Kedeltemperaturen var langt under setpunktet - diff under.
Det er lidt øv, hvis 6.85 har sådan en fejl i sig :-\
\kalasnikov
« Svar #21 Dato: Jan 20, 2014, 21:18 »
Konen skiftede eltænder i morges. Den defekte eltænder havde nappet HPFI relæet.
Hun skiftede eltænder, og koblede HPFI ind igen.
Fyret startede automatisk. Chippen er 6.09. Du skal bare nedgradere ;D
Mvh. Kenneth
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #22 Dato: Jan 20, 2014, 21:27 »
TRYK PÅ EN TAST.
Den skriver:
TRYK PÅ EN TAST.
Har  en 6.85 chip så jeg vil prøve at eksperimentere med at slukke strømmen til styringen i morgen eftermiddag/aften, skal nok give lyd om det er generelt, eller kun hos dig det ikke kan lade sig gøre.
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
« Svar #23 Dato: Jan 20, 2014, 21:48 »
Takker!
Venter med spænding ;)
« Senest Redigeret: Jan 20, 2014, 21:49 af kalasnikov »
\kalasnikov
« Svar #24 Dato: Jan 21, 2014, 06:38 »
Jeg kan i grunden heller ikke huske om jeg har prøvet det af og måske kommer det an på hvilken situation styringen er i når strømmen ryger. Den historie kommer med er styringen jo i opstart da HPFI ryger og starter bare der hvor den var da strømmen kommer igen . Men det er jo ikke noget der burde ske så tit at det burde være et problem. Hvis det gør det skal man måske tjekke install for så må der jo være noget galt. Synes i grunden at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt hvis den bare starter op når hpfi bliver slået til . Hvad nu hvis det er gearmotoren til den interne der er stået af og kortslutningen er brændt væk i knaldet så starter fyret op og efter et stykke tid har man en tilbagebrand . Nå men jeg hygger :-( med regnskab idag så jeg kan lige prøve det lidt på V10.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #25 Dato: Jan 21, 2014, 08:11 »
Jeg har prøvet at strømmen gik
Og der startede min V10 op igen selv da strømmen kom igen
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #26 Dato: Jan 21, 2014, 08:52 »
Jamen Lamborg, hvis den interne snegl er stået af kan den jo ikke køre piller ud til tænder og vil melde fejloptænding.
Kan ikke lige se om trådstarters styring er under opstart, da strømmen smutter ???
Bortset fra det, burde der ikke ske noget farligt hvis strømmen smutter, bortset fra hvis der ikke er træk i skorstenen og luxmåler soder til, smelter. Men så starter den jo ikke op der, heller.
Det med slagger og piller der ligger på herden, vil det meste blive blæst væk under opstart.
Tænk nu, hvis man en vinter i 20-25 graders frost er på weekendophold, og kommer hjem til et hus med frostsprængte rør, fordi den IKKE skal tænde efter strømafbrydelse.
Derfor SKAL den tænde op efter en strømafbrydelse, men lige hvad der gik galt i trådstarters tilfælde kan vi kun gisne om.
Kalasnikov, prøv da og teste det, ta strømmen, vent 15-20 min og så se om den ikke starter op.
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
« Svar #27 Dato: Jan 21, 2014, 09:59 »
Den var i fuld drift, da strømudfaldet indtraf.
Har nu afbrudt strømmen til dyret, så får vi at se, hvordan den opfører sig om ca. 20. min, når jeg tænder igen;)
\kalasnikov
« Svar #28 Dato: Jan 21, 2014, 10:03 »
Ikke rigtigt Paw Hvis den interne snegl står stille vil den externe blive ved at fylde piller ned i brænderen og eftersom pillerne ikke bliver ført frem vil ilden brænde ind i huset som nu er fyldt med piller og op i smelte slangen.
Men som du skriver så er det jo svært at vide hvilke forhold der gjorde sig gældende da trådstarters fyr ikke startede op. Så kan vi andre teste så meget vi vil det hjælper ikke :-)
Men nu ka jeg se at han vil teste igen så venter vi spændt :-)
Nu vil jeg gå ud og hælde 5 kasser øl ud.. De er blevet for gamle ... Nogen der har lyst til at græde med :-)
« Senest Redigeret: Jan 21, 2014, 10:04 af Lamborg »
« Svar #29 Dato: Jan 21, 2014, 10:21 »
For satan, Lamborg, de 5 kasser øl kan du da sælge til en fra AA.
Autoriserede alkoholikere ;D
