Forfatter Emne: Genstart efter strømudfald  (Læst 22831 gange)
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
Sv: Genstart efter strømudfald
« Svar #30 Dato: Jan 21, 2014, 10:22 »
Strømmen tilkoblet, og samme resultat:
STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST.
Fyret startede ikke selv, hvilket er klart, da kedeltemp var på 91gr
Det undrer mig dog at nedkølingen ikke påbegyndes, så snart strømmen tilkobles?
Styringen virkede til at afvente tryk på en knap, før det vil reagere.
Jeg må lave et nyt forsøg senere. Skal lige have afkoblet T5-styring af min ondsvage akkutank, så jeg er sikker på den ikke spiller ind, selvom jeg nu ikke tror at den var problemet, da huset og tanken jo var kold ved første strømudfald.
\kalasnikov
16 kW Scotte+ ver. 6.85 på OPOP 20 kedel
Fastbrændselsfyr af ukendt mærke og effekt
Akkumuleringstank på 2500 liter
« Svar #31 Dato: Jan 21, 2014, 10:24 »
Kan ikke lige se om trådstarters styring er under opstart, da strømmen smutter ???
Den var i fuld drift, da strømudfaldet indtraf.
Kalasnikov, prøv da og teste det, ta strømmen, vent 15-20 min og så se om den ikke starter op.
Har nu afbrudt strømmen til dyret, så får vi at se, hvordan den opfører sig om ca. 20. min, når jeg tænder igen;)
Husk nu den starter ikke før den er nede på settemp - driftdifference
Ups lige langsom nok, men prøv lige at vente til den er nede i temperatur.
Den starter ikke blæser før den er nede i temp, set - driftdif.
« Senest Redigeret: Jan 21, 2014, 10:28 af paw »
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
« Svar #32 Dato: Jan 21, 2014, 10:38 »
Ja, det ved jeg. Derfor skrev jeg:
Skulle den ikke starte blæseren straks, når første handling den foretager sig, efter jeg har trykket på en tast, er nedkøling?
Jeg roder videre senere. Har lige en masse gøremål :P
Men I skal have tak for jeres input!
\kalasnikov
« Svar #33 Dato: Jan 21, 2014, 10:50 »
Hæ hæ .. Paw jeg græd også mens jeg gjorde det  :'( men det var nogle der var blevet glemt i kælderen og jeg fandt først nu hvor jeg er ved at bygge en 3 t pillesilo .. Sidste salgs dato sep.2011 :-(
Men at lukke 150 bajere op i snevejr giver frost i fingrene ...
Nå men jeg lukke strømmen for svinet i de 20-25 min det tog og eftersom pumpen slukker så går den jo i overvarme med det samme og det var den stadigvæk da jeg tændte og efter beskeden "stoppet temp opnået " så skal den jo ned på setpunkt - 5 i mit tilfælde og der startede den jo selvfølgelig helt fint op . Den kørte køl lige fra jeg startede den op så den gjorde som den skulle til den nåede 64,9 i mit tilfælde og så startede den fint op. For at teste det helt korrekt skal man faktisk vente 3-4 timer til man er sikker på at kedeltemp er faldt ned under og så starte op. Men hvem gør det frivillgt i dette vejr...:-) Jo en masokist måske
« Svar #34 Dato: Jan 21, 2014, 23:57 »
TRYK PÅ EN TAST.
91° Sig mig; driver du en dampturbine  ;D Der må være et enormt spild ved den temperatur, det er kedlen jo slet ikke isoleret til.
For at fyret starter automatisk, må der ingen alarmer være, hverken før og efter strømudfald, og så skal temperaturen være under "diff under"
« Svar #35 Dato: Jan 22, 2014, 00:04 »
Jeg kan i grunden heller ikke huske om jeg har prøvet det af og måske kommer det an på hvilken situation styringen er i når strømmen ryger. Den historie kommer med er styringen jo i opstart da HPFI ryger og starter bare der hvor den var da strømmen kommer igen . Men det er jo ikke noget der burde ske så tit at det burde være et problem. Hvis det gør det skal man måske tjekke install for så må der jo være noget galt. Synes i grunden at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt hvis den bare starter op når hpfi bliver slået til . Hvad nu hvis det er gearmotoren til den interne der er stået af og kortslutningen er brændt væk i knaldet så starter fyret op og efter et stykke tid har man en tilbagebrand . Nå men jeg hygger :-( med regnskab idag så jeg kan lige prøve det lidt på V10.
Det er helt sikkert ikke fordi at installationen fejler noget, tværtimod. Når et varmelegeme går kaput kan det ofte lægge fase eller nul til stel, og med en god jordforbindelse så gør HPFI jo lige det den skal.
Så at fyret starter automatisk hvis der ingen alarmer er, ser jeg intet farligt i.
Mvh. Kenneth
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
« Svar #36 Dato: Jan 22, 2014, 09:36 »
Haha..... Mit setpunkt er ikke 91°, men når strømmen ryger, så stopper cirkulationspumpen også, hvilket jo giver manglende varmeflytning, og varmen fra et 16kw bål tilfører jo kedlen en betydelig mængde energi;)
\kalasnikov
