Forfatter Emne: Regulere næsten ikke over 50%  (Læst 18883 gange)
Offline MarkL
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #15 Dato: Jan 18, 2014, 18:55 »
Jeg venter :D
Men kan dog semine står til 20 24 og 26? hvilket virker af ldit, men har da haft grund indstillet den på et tidspunkt :S .. Men jeg venter
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #16 Dato: Jan 18, 2014, 18:59 »
Vent nu lige med at skrue på mere end nødvendigt  ;)
Sålænge drift% ikke øges uden at kedeltemperaturen følger med, er der ikke grund til at rode med blæseren.
Det er måske dine blæser tal der er for lave ?
Prøv at stille dem til 19 - 25 - 30
JO....
« Svar #17 Dato: Jan 18, 2014, 19:06 »
Ok, så tager vi lige den Michael  ;)
Hvis forbrændingen er for mager eller for fed, vil kedlen ikke kunne stige i temperatur når drift% øges, enig.
Men hvis situationen er at temperaturen stiger når drift% stiger, så er det ikke der man skal sætte ind.
Måske er forbrændingen ikke korrekt justeret, og det skal der gøres noget ved, men blot at smide nogle blæserparametre ind uden at lave en grundjustering, på et fyr der ellers har fungeret fint, er efter min mening helt i vejret.
Sorry, men sådan ser jeg det.
@Mark
Du bestemmer selv hvilken vej du vil gå, men giv mig lige et praj om jeg skal fortsætte eller ej  ;)
JO....
Offline MarkL
« Svar #18 Dato: Jan 18, 2014, 20:40 »
Det ser fornuftigt ud nu. Tror jeg prøver at køre med denne imorgen. Laver lige en grundjustering imorgen af brænderen.
Jeg melder imorgen, så lad os se noget mere straffekast :)
Tusinde tak, for nu :)
@Mark
JO....
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #19 Dato: Jan 18, 2014, 22:09 »
Hej Mark,
Sæt P=2,0 og I=0,15, da du har lidt over-/undersving.
« Svar #20 Dato: Jan 18, 2014, 22:27 »
Det er muligvis korrekt
Jeg har sat mit til P:3,0 og I: 0,15
Det er for at fjerne udsving, men bliver ikke foruden, da pille mængde udsving gør meget.
Update: Har lagt mærke til at hvis man er for konservativ, og flytter begge tal, så sker der kun det at det enten bliver mere træg eller hurtigere, men kurverne bliver de samme ;)
Hej Mark,
« Senest Redigeret: Jan 18, 2014, 22:43 af Leif P »
Offline MarkL
« Svar #21 Dato: Jan 18, 2014, 22:30 »
2 -0.15 rettet her 23.29 .
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #22 Dato: Jan 19, 2014, 10:06 »
Lige et spørgsmål til mhes om denne justering. Hvis der er opgraderet til .0468 kan der så ikke være lidt drillerrier med doseringen fra extern snegl, som man ikke kender konsekvensen af endnu, da det først lige er kommet i produktion?
Jeg tænker på om man skulle stille min dosering lidt op? (jeg tænker at der kan være en større procentvis afvigelse, nu mindre portioner der skal doseres og at det så kan drille PI lidt, så det bliver sværere at justere)
« Svar #23 Dato: Jan 19, 2014, 11:19 »
Jo, det kunne være problemet, hvis altså ikke lige at kedeltemperaturen rent faktisk steg når drift% øges  ;)
« Svar #24 Dato: Jan 19, 2014, 12:56 »
Det jeg mener er at kan det tænkes at en PI der kører fint ved omkring 70% ydelse, vil svinge omkring 25% ydelse, fordi sneglen doserer procentvis mere ujævnt her, eller omvendt.
« Svar #25 Dato: Jan 19, 2014, 13:42 »
Jamen det kunne godt være tilfældet, men det vil en grundjustering afsløre, og det vil Mark lave i dag  ;)
...desuden regulerer den faktisk fint, også i det lave område  ;)
Offline MarkL
« Svar #26 Dato: Jan 22, 2014, 18:45 »
Sorry, har simpelthen ikke haft tid til at få gjort noget,
Men nu, fik den lige en ny afvejning; diff. stort set 50g fra det den var sat til. fra 950 til 900 nu, vejede af 2 gange, og det var på 896 og 900.
**EDIT: Jeg har næsten vejet af hvergang jeg har renset fyret, og der har den lagt på 945 gram sharp mange gange**
Renset brænderen, og der lagde jo en stor askekage 4cm lang og lige så bred som brænderen :( . Nå, men håber en ny indstilling af brænderen hjælper :)
« Senest Redigeret: Jan 22, 2014, 18:47 af Mark RL »
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #27 Dato: Jan 22, 2014, 19:25 »
Hej Mark,
Det har ellers kørt fint indtil kl. 18:00 i dag, men så går noget helt i skoven  ;)
...måske du er igang med at rense eller indstille ?
Offline MarkL
« Svar #28 Dato: Jan 22, 2014, 20:34 »
Der blev renset brænder, og ellers lige vejet af og indstillet lidt blød. Vil du kigge på det imorgen? :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #29 Dato: Jan 22, 2014, 20:35 »
Jeps  ;)
