Forfatter Emne: Kan ikke logge ind på stokercloud fra mobilen...  (Læst 11944 gange)
Offline Zarge
« Dato: Jan 19, 2014, 11:34 »
Hejsa, jeg har den sidste uges tid haft problemer med at logge på stokercloud fra mobilen... Jeg kan fint se siden, klikke på log-in, taste navn og password, men når jeg klikker log-in så hopper den bare tilbage til forsiden igen...
Det har virket fint, mengør det pludselig ikke længere... Har prøvet påto Android, og en iPhone... På pc virker det fortsat fint, så det er ikke et password problem... Nogen forslag?
Sv: Kan ikke logge ind på stokercloud fra mobilen...
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2014, 11:45 »
Jeg har haft problemer noget lignende ude ved mine forældre med en Ipad. Det tror jeg var deres dårlige netforbindelse.
Offline Zarge
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2014, 13:02 »
 :-[ :-[ :-[ :-[ kålhøgen som man er, antager man at koden bestemt er rigtig... Når man så endelig ta'r sig sammen til at klikke på "glemt password" viser det sig at en eller anden klaphat åbenbart har ændret koden i en brandert, og tilmed haft den frækhed at gemme den nye på pc'en, så jeg ikke anede uråd...
Når jeg finder ud af hvem det er komme han sgu til at gi en bajer!!  8)
